7
Opbouw muur aanbouw aan achtergevel
Claesi
Claesi
#Bouwmethodes · 1 jaar geleden
Ik zou graag zelf een aanbouw metsen tegen de achtergevel.
Omwille van plaatsgebrek ben ik niet in de mogelijkheid om de buitenmuur te metsen.
Hiervoor zou ik graag steenstrips op XPS isolatie gebruiken omdat ik dit buiten de fundering kan plaatsen.
Opbouw muur als volgt: snelbouwsteen 14cm dik -> 4cm XPS isolatie (tot einde fundering) -> 10cm XPS isolatie met groef om steenstrips tegen te plaatsen dat 60cm onder de vloerpas zit, tegen de fundering.
schets zit bijgevoegd.
Hieronder mijn vragen:
- Moet ik ergens spouw voorzien? zoja, hoeveel cm?
- Hoe bevestig ik best de isolatie aan elkaar?
- Kan dit idee werken?
Alvast bedankt voor enige info.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/93458/muur-doorsnede.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ab30851dd28e1a6e25a00558ace5743d
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
Uw idee kan best werken maar met zulke opbouw is een spouw niet nodig. Qua waterkeringen volstaat een folie onder de eerste reeks stenen.
Het deel van uw EPS/XPS dat je ondergronds steekt moet je ook waterdicht afwerken (met een pasta). Alternatief is voor het ondergrondse deel Foamglas-blokken gebruiken.
Ik neem aan dat je ook nog vloerisolatie hebt voorzien?
Claesi
Claesi
0 3 Andere particulier
1 jaar geleden
Dag Keon,
Bedankt voor je reactie, nee vloerverwarming is niet voorzien.
Ik heb maar 9cm tussen vloerpas en bovenkant fundering.
Dus XPS heeft geen spouw nodig dan? alles vlak tegen vlak : 14cm snelbouwsteen + 4cm XPS op fundering en 10cm xps + steenstrips tegen fundering.
Hoe xps aan xps bevestigen? PU schuim-lijm?
is het geen probleem dat ik geen 'vaste' buitenmuur heb?
*Heel blij dat ik van iemand antwoord heb.
Bedankt!
Groetjes
Keon
Keon
1 jaar geleden
Ik sprak enkel over vloerisolatie, niet over vloerverwarming...
Ligt uw fundering er misschien al?
Ik zou proberen om XPS/EPS platen te krijgen in de volle dikte die je wenst... er bestaan bijv. platen van 120mm.
Je kan dat dikker opbouwen maar je moet de gepaste pluggen (qua lengte en dikte) hebben om de platen vast te zetten tegen de muur.
Probeer wel alle horizontale voegen en aan de ramen ook de verticale voergen te voorzien van enig PU-schuim of schuimband om zeker te zijn dat er geen circulatielucht tussen de isolatie en de bakstenen muur komt.
Eventueel XPS tegen XPS pak je dan op dezelfde manier aan...
Claesi
Claesi
1 jaar geleden
Ik bedoelde vloerisolatie inderdaad.
Fundering ligt er al.
"Ik zou proberen om XPS/EPS platen te krijgen in de volle dikte die je wenst... er bestaan bijv. platen van 120mm."
-> Bedoel je dan snelbouwsteen op de rand van de fundering zetten en dikke platen xps tegen de fundering en dus ook tegen de snelbouwsteen plaatsen, die dan weer 60cm zijn ingegraven?
Ik heb een schets toegevoegd ter verduidelijking.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/93522/4525270501480208022630175939094727826509732n-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e6c0cb9d9be44bee417f734cd5af4016
Keon
Keon
1 jaar geleden
Bijna goed...
Je moet ook onder uw Ytong blok een waterkerende folie steken (in L-vorm). Of de bovenste nog nodig is, hangt af van de positie van het maaiveld tov. de Ytong-blok.
Voor je gaat chappen, leg je ook nog een stevige PE-folie die je met een tape of pasta verbindt met de waterkerende folie onder of boven de Ytong-blok.
Probeer in uw vloer toch nog ergens enkele cm's isolatie te verwerken... Het heeft geen zin om in de muren 14cm isolatie te steken om dan uw vloer blauw blauw te laten...
De steenstrips zelf beginnen ook pas boven het maaiveld... Als bescherming van het de isolatie onder het maaiveld kan je daar een strook rotvrije vezelcementplaat tegen zetten.
Claesi
Claesi
1 jaar geleden
Ik heb opnieuw een schets toegevoegd.
Ik heb 9cm tussen de fundering en het maaiveld.
Kan ik dit opdelen in: 3cm isolatie - 4cm chape - 2cm parket ? zoals op schets.
Heb ook de vezelcementplaat toegevoegd, die dan gelijk zit met het maaiveld?
Groetjes
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/93624/45448392611708842041909736514774277252894923n.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0dc136a5a7573ebb09edc072f70b50fe
Keon
Keon
1 jaar geleden
De rotvrije vezelcementplaat moet aan de buitenzijde komen.
Verder mag je eigenlijk ook niet vergeten het hoekprofiel onder de ESP + Steenstrips te plaatsen.
Zorg ook dat de tweede laag EPS geschrankt staat t.o.v. de eerste laag zoadat de naden van de eerste laag worden overlapt.
Aan de binnenzijde volstaat het om de PE-folie onder uw vloer te verbinden met de DPC of EPDM onder de Ytong-blok.
Je kan aan de binnenzijde ook nog een stukje omhoog gaan maar dat is alleen nodig als je de vloer nat gaat kuisen.
Als je parket legt, kan je ook een 18 mm dikke multplex of OSB laag zwevend leggen bovenop de drukvaste isolatielaag... op die manier kan je nog wat dikker isoleren.
De mogelijkheden van prefab betonbouw: van kelders tot trappen
Je kan je volledige woning opbouwen met prefab betonelementen. Van je kelder tot zolder. We zetten de mogelijkheden van prefab beton op een rij.
Bouwen met Cross Laminated Timber (CLT): dit zijn de voordelen en aandachtspunten
Wil je een woning bouwen? Ontdek waarom Cross Laminated Timber aan populariteit wint en welke voordelen en uitdagingen deze bouwmethode biedt.
Van rijhuis naar energiezuinige nieuwbouwwoning in 6 weken
Met Mobble transformeer je je rijhuis in 6 weken tot een (bijna) energiezuinige woning. Duurzaam, ecologisch én zonder stress!
