Wat is de beste manier om een zeecontainer langs de BUITENkant te isoleren?
PaulVT
PaulVT
#Isolatie · 1 jaar geleden
Ik zou de container met hout willen bekleden en tevens isoleren. Al dan niet in combinatie van een solar gestuurde afzuiging mocht dit nodig zijn om de eventuele condensvorming te vermijden.
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
1 jaar geleden
Een zeecontainer moet je beschouwen als een potdichte blikken doos, daar heb je altijd afzuiging/ventilatie in nodig om condens te vermijden (en om eventueel leefvocht af te voeren).
Gezien de volledig stalen constructie zal iedere koudebrug genadeloos worden afgestraft...
(Om die reden zijn zeecontainers geen ideale oplossing in onze contreien).
Grootse probleem met isolatie, zijn de steunvoeten, die moet je ook aan de onderzijde kunnen isoleren of thermisch onderbreken (met hout of kunststof).
Buitenzijde isoleer je best met materiaal dat enige thermische inertie heeft om oververhitting in de zomer te vermijden... denk dan aan houtvezel, geëxpandeerde kurk, hennep,... of andere nagroeibare materialen.
Alle kunststoffen (PIR, PUR, XPS, EPS, Resol,...) zijn om die reden te vermijden.
PaulVT
PaulVT
1 jaar geleden
Keon, bedankt voor uw reactie.
Bij ons wordt de container niet gebruikt als leefruimte, wel als extra opslagruimte.Voor mij was buitenisolatie een idee om condens te vemijden en binnenin de ruimte zo groot mogelijk te laten.
Jij stelt voor om kunststofisolatie te vemijden. Enige argumenten om dit te staven? Ik had (als leek) gedacht aan geisoleerde steeldeck voor het dak (omdat ik zo een extra overdekte ruimte tussen huis en container realiseer en kunststofisolatie op frame rondom de container met houtafwerking(visueel aspect)
De solargestuurde luchtcirculatie wil ik enkel in nood toevoegen om die condensvorming te bestrijden.
Alvast bedankt.
Paul
Keon
Keon
1 jaar geleden
Mijn argumenten om geen kunsstof te gebruiken, staan toch in mijn eerste bericht? (Geen thermische inertie).
Als het louter voor opslag moet dienen, volstaan twee kleine verluchtingsroosters, ééntje onderaan en ééntje bovenaan, liefst volgens de ruimtelijke diagonaal gescheiden.
Optioneel kan je ook ergens een raampje proberen installeren om zo een eventueel winterzonnetje naar binnen te halen (kwestie van de ventilatie op natuurlijke wijze te laten gebeuren).
Vochtproblemen door het na-isoleren van spouw met glaswol: wat liep er mis?
De na-isolatie van spouwmuren met glaswol zorgde voor vochtproblemen bij zo’n tweehonderd huishoudens. Experts leggen uit waar het fout ging.
Spouwmuur isoleren: dit zijn de 4 grootste blunders volgens experts
Waar loopt het in de praktijk vaak fout bij het isoleren van de spouwmuur? Twee experts vertellen hoe je de meest gemaakte blunders kan vermijden.
Tocht in huis bestrijden: 5 tips voor elk budget
Tocht in huis aanpakken kan op verschillende manieren, afhankelijk van je budget en specifieke behoeften. We lijsten voor jou 5 oplossingen op.
