elektriciteitskabel met onverwachte kleurencombinatie
Stefke1
Stefke1
Enkele dagen geleden ging mijn buitenlamp met sensor kapot. Ik dacht die even snel te kunnen vervangen, maar dat viel tegen! Bij het demonteren van de lamp ontdekte ik een ongebruikelijk kleurenpatroon in de elektriciteitskabels. Gelukkig was geel/groen als aarding herkenbaar, maar daarnaast vond ik een zwarte en een bruine kabel. Geen blauwe kabel te zien! (zie bijlage)
Tot mijn verbazing waren de draden ook nog eens vreemd aangesloten: de bruine draad was verbonden met blauw op de sensorlamp. Heeft het gebruik van zwart en bruin wellicht te maken met het feit dat er voorheen een lamp zonder sensor, maar met schakelaar, hing? Sinds de sensorlamp er is, is de schakelaar afgekoppeld.
Mijn vraag is nu: kan ik bij het monteren van een nieuwe sensorlamp veilig zwart met zwart en bruin met blauw verbinden? Of loop ik het risico op een kortsluiting?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/93505/sensorlamp.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=566e5bbb7ea2653be9899a78ae32a710
1 jaar geleden
Als je wilt weten wat de fase is en de nul, even meten dan. Meten is weten, en dan met wat tape de kleur bruin en blauw aanduiden.
Echter als de lamp altijd heeft gewerkt, zie ik geen probleem.
Ik gok dat de bruine de fase is, maar nogmaals meten is weten!
LeaD
LeaD
13 256 Andere professioneel
1 jaar geleden
@Feter, niet elke installatie heeft een nul .
1 jaar geleden
Dat klopt, we praten hier niet over een installatie, maar over een lamp.
