Is dit (witte) schimmel?
In een hoek van een binnenmuur kom ik witte aanslag tegen. Dit lijkt (witte) schimmel te zijn. Nu ben ik hier niet 100 procent zeker van. Iemand die dit beter kan duiden? En hoe dit aan te pakken?
Zie de bijgevoegde foto.
Ik ben geen specialist maar best het vochtgehalte van die muur laten nameten. Wij hebben een gelijkaardig probleem. De architect die wij destijds vroegen voor een schatting op te maken voor een kleine verbouwing heeft op die plaatsen ook het vochtgehalte gemeten en met een warmtebeeld camera foto's gemaakt. Bleek dat op die plaatsen onder andere het vochtgehalte veel te hoog was.
Gezien er op die plaatsen ook stopkontacten in de buurt zitten, vermoed hij dat destijds de waterkeringslaag doorboord is geweest om de leidingen naar de stopkontacten te brengen. Verder onderzoek is nodig, maar dit kan een oorzaak zijn.
Dit zijn van die vervelende en moeilijk op te lossen problemen in bestaande woningen, dus goed laten nakijken.
