Goedkeuring laadpaal met load balancing
Robke13
Robke13
Een vriend van mij wil een laadpaal (7,4kW) plaatsen in zijn ondergrondse garage van een appartementsgebouw (230V). Boven in de kast komt er een automaat van 40A die de kabel(5G6mm²) beveiligd die naar de berging van de garage gaat. In de berging komt er een kastje waar de beveiligingen voor de laadpaal inkomen maar ook de load balancing. Deze dient aangesloten te worden aan de voedingskabel die binnenkomt in de elektrische kast om zo de stroom te kunnen meten van de woning.
Nu is het probleem dat de elektrische kast zich in het appartement bevindt, het is dus onmogelijk om vandaar de klemmen voor de stroom te meten helemaal naar de ondergrondse garage te brengen. Men zou eventueel de p1 poort van de digitale meter kunnen gebruiken maar ook dit is geen optie vanwege de afstand en betonnen muren.
Nu dacht ik het volgende te doen: Vlak na de differentieel een fasedraad naar de berging en van de berging terug naar de elektrische kast om zo de andere automaten verder door te verbinden, zo komt het gehele vermogen van de woonst toch tot in de berging en kan daar de load balancing geplaatst worden naar de laadpaal. Nu is de vraag of dit zou goedgekeurd worden of niet door het keuringsbedrijf?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/93599/schermafbeelding-2024-08-14-142719.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=904a4478242f082bf5d66eeb07e56a9bhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/93599/schema-kast.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=253f631eb119251fbe6131063064730d
Tiramisu
Tiramisu
11 352 Andere particulier
1 jaar geleden
Dan kan je toch net zo goed de stroomtransformator in zekeringenkast plaatsen en de twee draden naar de berging trekken? Lijkt me toch een veel betere oplossing.
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 137 Andere particulier
Ja, stroomtransfo('s)  is (zijn) de oplossing. Bij 3 fazige aansluiting moet je er drie plaatsen. Op elke fase één.
Heb je nog plaats in het verdeelbord ? Anders verdeelbordje bijplaatsen.
Maar let op! Secundaire stroom van de stroomtransfo 1A of kleiner , anders krijg je problemen met de benodige sectie voor de secundaire bekabeling naar de kelder toe.
Voor de juiste eigenschappen van de stroomtransfo's neem je best contact met de fabrikant van de load balancing.
Bij 3 fazig-net ook spanningen 3 fazig aansluiten.
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Best eerst VME contacteren of het mag.
En voor laadpalen in ondergrondse parking bestaan ook nog eens extra regels voor zoals moet er ergens een noodstop drukknop geplaatst worden.
ELEKTROMAN
ELEKTROMAN
7 71 Andere professioneel
Soms wil brandweer een koppeling aan brandcentrale van ondergronds parkings .
En noodstop al eerder vermeld .
Robke13
Robke13
0 2 Verbouwer
1 jaar geleden
Is inderdaad een betere oplossing. Er loopt nu een 5G6mm² kabel naar de kelder toe. Hiervan zullen 3 kabels gebruikt worden voor de laadpaal (voeding en aarding). Kan ik dan de overige 2 kabels gebruiken om de stroomtransfo te verbinden (via wago) naar de load balancing module in de berging en zou dit dan goedgekeurd worden?
