Dauwpuntbewaking werkt niet bij Arotherm/uniTower Pure warmtepompsysteem
TOA
TOA
#Verwarming & koeling · 1 jaar geleden
Ik heb een vraag over ons Vaillant warmtepompsysteem. We hebben een warmtepomp en uniTower Pure (binnenunit) die gestuurd wordt met een SensoComfort thermostaat. We hebben maar 1 zone en 1 circuit. Het is mij inmiddels gelukt om de (automatische) koelfunctie te activeren, met de volgende instellingen in het installateurmenu op de thermostaat (zie ook foto's in bijlage):
- Koelen (afbeelding 1): Modus: Manueel
- Koelen (afbeelding 1): Gewenste temperatuur: 21.5°
- Circuit 1 (afbeelding 3): Koelen mogelijk: ja
- Circuit 1 (afbeelding 3): Dauwpuntsbewaking: ja
- Circuit 1 (afbeelding 3): Min. gew. aanvoertemp koelen: 18°
- Circuit 1 (afbeelding 3): Offset dauwpunt: 2 K
En deze waardes lees ik dan af:
- Status: Koelen
- Actuele dauwpunt:: 18° (afbeelding 4)
- Gew. aanvoertemperatuur: 20° (= som actuele dauwpunt + offset) (afbeelding 2)
MAAR, en daar gaat mijn vraag over, als het koelbedrijf actief is, dan is de ACTUELE aanvoertemperatuur een pak lager, zo lees ik af:
- Actuele aanvoertemperatuur: 17° (soms ook 16°)
Deze laatste waarde vind ik terug onder de menu's "Warmtepomp 1" op de thermostaat (afbeelding 5), maar ook op het scherm van de UniTower Pure binnenunit (afbeelding 6).
Hoe kan dat eigenlijk? dat betekent toch dat die dauwpuntsbewaking niet goed werkt? Ik vermoed dat de berekening van de gewenste aanvoertemperatuur correct verloopt: hij kiest inderdaad de hoogste waarde van enerzijds de minimum gewenste aanvoertemperatuur (18°) en anderzijds de som van actuele dauwpunt en offset (18+2=20°), dus dat is 20°, en dat is ook wat ik aflees. Maar dit wordt dan niet afgedwongen, zo lijkt het wel, omdat de actuele aanvoertemperatuur 17° is, drie graden lager dus dan de gewenste aanvoertemperatuur (20°) en ook zelfs lager dan het dauwpunt (18°) !
PS: af en toe springt het koelbedrijf af, en dan lees ik als status bericht op het scherm van de binnenunit: "S.112. Koelen compressor geblokkeerd." In de handleiding zie ik als uitleg: "de compressor is voor het koelbedrijf geblokkeerd omdat de warmtepomp zich buiten de gebruiksgrenzen bevindt". Nu, ik weet niet of en hoe dit relevant is voor het vraagstuk hierboven. Misschien is dat volkomen normaal.
PS2: ik heb ook al geprobeerd om de gewenste aanvoertemperatuur hoger te zetten, en heb het van 18° naar 21° of 22° verhoogd. Buiten het feit dat de "gewenste aanvoertemperatuur" inderdaad correct verhoogde, veranderde er helemaal niets: het koelbedrijf sprong gewoon terug op met een actuele aanvoertemperatuur van 16° of 17°.
Alvast bedankt!
Tom
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/93627/afbeelding1instellingen.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=041bbefaacfead8f23f7da5f0c40718fhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/93627/afbeelding2instellingen.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=00c857ea2c51f8ddc3f639e69af7cb7fhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/93627/afbeelding3instellingen.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c0f0871ae9caf9842035a813b893d587https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/93627/afbeelding4instellingen.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d20c10db0ce76125cfd3a17bbae962a0https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/93627/afbeelding5actueleaanvoertemp.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e19a254224b4dde340b6c2e0998191fbhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/93627/afbeelding6actueleaanvoertemp.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a0b55007e10876aadd0843dc5fbbff3a
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
1 jaar geleden
Wat zeggen ze bij Vaillant?
TOA
TOA
0 4 Andere particulier
1 jaar geleden
Heb juist antwoord gehad:
Beste, Bedankt voor je mailtje. De Warmtepomp regelaar neemt het hoogste temperatuur van dauwpuntmeting + offset dauwpunt en min. gew. Aanvoertemp. koelen.
Het is inderdaad zo dat de warmtepomp even onder de gewenste aanvoertemperatuur koelen gaat omdat we werken met Energie Integraal. Dit is om het pendelen van de warmtepomp tegen te gaan en een langere levensduur van de compressor (= warmtepomp) te garanderen. Energie Integraal = Het verschil tussen de werkelijke en de gevraagde temperatuur wordt éénmaal per minuut gemeten en opgeteld (EI-waarde in °min). Deze opgetelde waarde is de energie-integraal. Bij 60°C min. zal de compressor beginnen en de compressor stopt bij 0 °C min (hiervoor moet de actuele temperatuur onder de gewenste temperatuur gaan). In verwarming gebeurt hetzelfde maar omgekeerd.
Ik zie wel dat de gewenste temperatuur in koelen (21,5°C) laag staan. VEKA raad toch aan om deze wat hoger in te stellen. Meer informatie hierover kan je hier vinden: Het VEKA lanceert infografiek 'Hou uw woning koel in drie stappen' | Vlaanderen.be
Fijne dag
Keon
Keon
1 jaar geleden
Hun uitleg lijkt dan toch te kloppen met uw vaststellngen... neen?
TOA
TOA
1 jaar geleden
inderdaad, ik denk dat dat een juiste uitleg is die het kan verklaren. Neemt niet weg dat het vervelend is, omdat er nog steeds condensatie kan optreden in de periode dat de actuele aanvoertemperatuur het dauwpunt onderschreidt.
Ik heb elders ook een andere uitleg gelezen. Namelijk dat het ook kan dat de warmtepomp in koelmodus een bepaalde minimale hoeveelheid koelte genereert (als compressor in werking is, in koelmodus) en deze koelte gewoonweg niet kwijt kan in de vloer. Dan zou de actuele aanvoertemperatuur ook zakken onder de gewenste aanvoertemperatuur om ook de eis van minimale draaitijd te voldoen (ook om levensduur te verlengen van de compressor). Dus dit is een even aannemelijke piste, maar uiteindelijk sluiten de twee verklaringen elkaar niet uit hé.
Keon
Keon
Als je koelt via de vloer, heb je te maken met de thermische inertie van de vloer... ook al stuur je daar water door onder de dauwpuntstemperatuur, de vloer zal dat eerst gaan gebruiken om zelf af te koelen... pas na een tijdje merk je dat aan het vloeroppervlak.
Neemt niet weg dat koelen via de vloer, wand of het plafond als nadeel heeft dat je er de RV niet mee kan verlagen en net een lage RV geeft u het meeste confort bij warme dagen (meer dan zomaar een lage temperatuur).
Hitte doet Vlamingen airco kopen, terwijl Walen vocht bestrijden
Ontdek waarom Vlamingen massaal kiezen voor airco en energiezuinig wonen, terwijl Walen focussen op vochtbestrijding en gevelproblemen.
Hoe je huis afkoelen via je verwarming? Dit zijn de opties
De temperatuur in huis onder controle houden op warme dagen? Ontdek hoe je je huis kan afkoelen via je verwarming.
Vloerverwarming infrezen: zowel bij nieuwbouw als renovatie mogelijk
Ontdek hoe vloerverwarming infrezen werkt, wat de voordelen en aandachtspunten zijn en hoeveel de prijs per m² bedraagt.
