Lichtrail aansluiting
Neonecris
Neonecris
Info vraag:
Ik heb 2 lichtpunten ongeveer 3 meter uit elkaar beiden met schakelaar.
Nu wil ik hier graag een 3 fase rail tussen plaatsen waarbij ik op circuit 1 een paar spots wil en circuit 2 enkele pendellampen.
Links heb ik dus draden bruin, blauw en geelgroen.
Rechts heb ik ook bruin, blauw en geelgroen.
Kan ik dat aan deze lichtrail hangen en dan gebruik maken van 2 kringen?
Dus links bruin op L1 en blauw op N.
En rechts bruin op L2.
Moet ik dan rechts blauw ook op N hangen of moet dit niet? Is de kring gesloten?
Links en rechts heb ik onderstaande aansluiting op de rail.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/93630/img6465.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=eb8298d3b1ce077ca96017c633f5edbc
Tiramisu
Tiramisu
11 352 Andere particulier
1 jaar geleden
Komen beide verlichtingspunten van dezelfde zekering?
Uit het plafond komt dus bruin en geen zwart of andere kleur?
Neonecris
Neonecris
0 4 Andere particulier
1 jaar geleden
Komen van dezelfde zekering maar er komen geen andere kleur draden uit het plafond.
Neonecris
Neonecris
1 jaar geleden
1 jaar geleden
3 fase???
Neonecris
Neonecris
1 jaar geleden
niet 3-fase als in 380V maar als in 3 licht circuit...
