Gasfornuis aansluiten op niet standaard gaskraan
VincentA1994
VincentA1994
#Keuken · 1 jaar geleden
Hallo allemaal,
Dit is mijn eerste eigen post hier, hoewel ik al veel heb meegelezen. Hopelijk kan mijn vraag ook anderen helpen.
We hebben recent een nieuw gasfornuis gekocht voor onze tijdelijke keuken in ons pas gekochte huis in België. Wij hebben zelf geen gasleidingen aangelegd of aangepast; alles is zoals het was. Omdat de verbouwing van ons huis nog even gaat duren, willen we het in de tussentijd alvast gezellig maken.
Ik heb wat hulp nodig bij het vinden van de juiste onderdelen voor de aansluiting. Tot nu toe heb ik al twee keer het verkeerde gekocht op advies van medewerkers bij Gamma en Brico. De aansluiting van de gaskraan is mannelijk, ongeveer 2,07 cm (rechte 1/2 inch, als ik het goed heb), en hetzelfde geldt voor de aansluiting van het gasfornuis. De vorige bewoners gebruikten een gaskookplaat met een zwarte rubberen gasslang die er onbetrouwbaar uitzag, met aan beide uiteinden een vrouwelijk koppeling.
Bij het zoeken naar een gele flexibele gasslang kom ik vaak tegen dat deze aan de ene kant een mannelijke (conische) aansluiting heeft en aan de andere kant een vrouwelijke rechte koppeling. Dit lijkt niet te passen vanwege de twee mannelijke aansluitingen bij mijn situatie. Kan iemand mij helpen bij het kiezen van het juiste tussenstuk? Moet ik misschien de gaskraan in zijn geheel vervangen omdat deze een rechte aansluiting heeft?
Ik heb al contact opgenomen met een online shop, waar iemand me probeerde te helpen. Hij adviseerde me een gietijzeren zwarte mof 1/2" FF (2x binnendraad) te gebruiken. Link naar product. Deze zou een dubbele conische schroefdraad hebben en volgens hem ook werken op een rechte aansluiting van de gaskraan. Ik ben hier echter niet helemaal zeker van. Kan iemand bevestigen of dit klopt, of me een beter alternatief aanraden?
Ps: de schroefdraad in de kraan is geen apart deel dat er uitgehaald kan worden.
Zit ik niet bij het juiste rubriek laat maar weten.
Alvast bedankt voor de hulp!
Groeten
Vincent
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/93675/20240819122642393ios---copy.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d5aafa11532a0b954ef6e23f6a23fddehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/93675/20240819122623211ios---copy.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3af4f31168a0fba11cd5cc0a191042b5
222 1641 Andere professioneel
Je twijfel is terecht, wat je best doet is een andere gaskraan zetten een driedelige met aan beide uiteinden halve duim inwendig schroefdraad, daarop kan je dan de betere gele gasslang aansluiten. Let erop dat je als afdichtingsprodukt zeker geen vlas/kemp gebruikt maar teflon of teflonkoord, eventueel de 55 van loctite
VincentA1994
VincentA1994
0 1
1 jaar geleden
Bedankt Nick61 voor je antwoord! Als ik een driedelige gaskraan opzoek of iets hier omtrent vind ik niet meteen iets dat zo heet. Bedoel je zo een kraan? https://www.verwarming-shop-online.be/Gaskraan-1/2FF-Met-Gele-Vlinder-KVBG-gekeurd
deze heeft beide kanten vrouwelijk 1/2 Duims. Alleen weet ik niet of er een van conisch is of ik hier nog een verloop stuk tussen moet steken  (want gasleiding heeft een conische kant. Het staat er niet duidelijk bij. Ik had ze er net vast in de winkel maar zag het niet meteen.
1 jaar geleden
Je kan ook de hoofdkraan dicht draaien en dan deze gaskraan er afhalen. Om ook een andere gaskraan te kopen.
Keukenrenovatie? Vergelijk gratis offertes!
Vraag gratis offertes aan voor het ontwerpen, renoveren of plaatsen van jouw keuken door ervaren professionals.
Breng de zomer in je keuken: laat je inspireren door aardetinten en diepgroen
Wil je dat zomerse buitengevoel voor eeuwig in je keuken? Met een paar slimme ingrepen transformeer je je keuken.
De 5 grootste keukentrends van 2026
Keukentrends 2026 zetten de toon voor stijl en functionaliteit. Ben je op zoek naar de nieuwste keukeninspiratie? Hier ontdek je de vijf grootste trends.
Spatwand betegelen: stap voor stap uitgelegd
Met tegels kan je makkelijk zelf een keukenspatwand maken. Wij tonen je stap per stap hoe je best te werk gaat.
