Foutmelding omvormer: PE niet aangesloten
Koen B
Koen B
#Hernieuwbare energie · 1 jaar geleden
Op een nieuwe SMA omvormer (hybride 5.0)komt regelmatig foutmelding 'PE niet aangesloten'.
Installatie helemaal goedgekeurd door ACEG.
Foutmelding wijst op probleem met de aarding. Ook nieuwe aardingspen geplaatst en weerstand voldoet aan norm.
Installateur zegt dat foutmelding komt doordat er te veel spanning op de lijn is door grote productie in de buurt. Nochtans kan er ook hoge productie zijn op zeer zonnige dagen en als spanning op lijn groter is.
Iemand  ervaring met zelfde foutmelding of idee waar het wel aan zou kunnen liggen
LeaD
LeaD
13 256 Andere professioneel
1 jaar geleden
Heb je een net met een neuter (oftewel  3 x 400 V + N ) . Het zou kunnen dat de neuter zweeft  door een breuk in de leiding .
Hoeveel was de spreidingsweerstand van de aarding tijdens de keuring ?
Koen B
Koen B
0 10 Andere particulier
1 jaar geleden
Inderdaad 3-fazig met neuter.
weerstand in verslag: 24,1 ohm (als het dat is wat je bedoelt)
dank alvast.
LeaD
LeaD
1 jaar geleden
24 Ohm is vrij hoog . Is wel lager dan de toegelaten maximale sprieingsweerstand van 30 Ohm voor de huishoudelijke installatie .
Je zou bij wijze van test eens een emmer zout water naast de aardingspen kunnen gieten en dan nagaan of je nog dezelfde fout hebt . Dit is een manier om de spreidingsweerstand tijdelijk te verlagen .
Koen B
Koen B
1 jaar geleden
Zal ik proberen.
Als er,  zoals je in je eerste reactienschreef, een breuk in de neuter leiding zou zijn, zou ik dan geen andere,problemen hebben? Soms valt omvormer uit, start hij opnieuw op, valt opnieuw uit, ...en dit soms voor 3 uur aaneen.
Tiramisu
Tiramisu
11 348 Andere particulier
1 jaar geleden
Kans is niet onbestaande dat het probleem gewoon bij de omvormer zelf zit. Gok eerder op dat eerlijk gezegd. Kan je enkel testen door die uit te wisselen.
Minder opbrengst door sneeuw op je zonnepanelen: moet je ze sneeuwvrij maken?
Sneeuw op je zonnepanelen? Ontdek of ze minder energie opwekken en of je de sneeuw moet verwijderen. Lees onze tips.
Energieleveranciers richten hun pijlen op de thuisbatterij en laadpaal
Eneco en Luminus belonen flexibele stroomgebruikers met een slimme thuisbatterij of lagere tarieven voor de laadpaal.
Gasprijs schiet ruim 50% omhoog: dit is wat je nu kan doen
De onrust in het Midden-Oosten jaagt de gasprijs omhoog. Volgens energie-experts het moment om je contract te bekijken. Ontdek tips voor je energiefactuur.
