Platsa smastad ikea zonder muurbevestiging zwevend aan elkaar maken, hoe veilig aub?
Mieke123
Mieke123
#Inrichting en afwerking · 1 jaar geleden
503.309.70
Hoi, we zijn van plan om dit artikel bij de Ikea te gaan kopen.
Nou vind ik niet veel info over  die zwevende kasten aan elkaar te vermijden ZONDER die muurbeugel.
Mijn partner wil ze in zijn woning monteren maar dan moeten we dus in de huurwoning een alternatief vinden om die zwevende kastjes zonder muurbeugel aan elkaar te krijgen.
Ikea  medewerker zegt NIET MOGELIJK owv veiligheid.
Andere bedbruggen op internet hebben ook muurbevestiging.
Hoe zorg ik ervoor dat ik die muurbevestiging niet nodig heb maar kan ik wel de zwevende kasten tegen de grote kleerkasten zetten?
Nb er moet een bed onderkomen dus liefst wel iets stevigs zonder gevaar onthoofd te worden mocht dat ding naar beneden komen .
Vriendelijke groet
Mieke
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
1 jaar geleden
Je kan twee lange houten latten (planken van pakweg 18x100 mm) nemen en de kastjes daarin vastschroeven.
Maar dan moet je wel links en rechts nog een kastjes hebben waar alles op kan rusten en waartegen je dan ook latten bevestigt om alles te verbinden tot een omgekeerde U-vorm.
Vraag is ook wat je in die kastjes gaat opbergen... zware boeken zou ik er niet gaan insteken.
Mieke123
Mieke123
0 1
1 jaar geleden
Beste Keon
Dank je voor je reactie.
Het zou vnl gebruikt worden voor alle reserve (dons)dekens en kussens boven het bed op te bergen. Ze slorpen nu 1/2e vd huidige kasten in de master op, niet praktisch.
In de grote kastjes aan de zijkanten zouden we dan zwaardere spullen opbergen.
Ik wil alleen zeker zijn dat de bezoekers niet onthoofd worden doordat die dingen naar beneden vallen.
En op zelfklevende spijkers v 100kg v tesa vertrouw ik ABSOLUUT NIET in dit geval...
Uw idee met die lat klinkt veelbelovend.
Door de kleine ruimte dachten wij eerst een hoogslaper te plaatsen 2p en dan kasten eronder te maken. Maar onze ouders zijn allen 70+. Tijdelijk in onze master slapen willen ze niet net zoals een andere logee...
Keon
Keon
1 jaar geleden
Met die kastjes moet wel uitkijken dat je ze in de juiste richting "ophangt" vanwege dat kliksysteem.
Hang je ze "ondersteboven" dan kunnen ze zichtzelf misschien losklikken bij belasting.
moes
moes
73 730 Andere professioneel
1 jaar geleden
Ge moet het allemaal niet te moeilijk maken hé. Ge kunt de kast gewoon "ophangen "tussen de 2 kolomkasten. Je kan daarvoor "studs" gebruiken. Dat is beetje het zelfde systeem als een moer en een bout maar dan mooier afgewerkt. Na vragen in de vakwinkel je vind ze niet zo direct terug in de dhz. Gewoon 4 gaatjes per zijde doorboren, doorsteken en aandraaien.  et voila alle netjes en proper geen gedoe. Maar dan moet je evenwel nog altijd oppassen dat die lichte kasten niet naar voren vallen als je de deurtjes open doet of zo. Want dat is wel steeds beeke probleem met die ikea-dinges. Ze zijn helemaal niet stabiel op zichzelf. Kweet niet of de volgende stap van ikea is om er de muur te gaan bij verkopen. Ze vastmaken aan de muur is hun oplossing om iedere verantwoordelijkheid te ontlopen en ook beetje om de dwaasheid van de mensen te counteren met bvb kinderen die in de lades kruipen. Tja en dan valt zo,n ding. Ps dat gedoe met die planken is sterk af te raden. Die bovenste plaat van zo'n ikea kast kan niet eens zichzelf dragen en je gaat z euit elkaar trekken. Als je het dragende overbrengt op de zijkanten heb je een veel grotere stevigheid en stabiliteit. Tis maar een gedacht. Ze tgen elkaar schroeven is wat wij vakmensen dagelijks doen
Professionele schilderwerken nodig? Ontvang gratis offertes!
Laat jouw schilderwerken uitvoeren door echte vakmensen. Vergelijk gratis en vrijblijvend offertes.
Een kinderkamer inrichten? Tips voor een kamer die meegroeit
Slaapkamer, speelkamer, studeerkamer… Naarmate kinderen opgroeien, veranderen hun behoeften. Met deze tips richt jij de kinderkamer praktisch in.
Kleur in huis: de ultieme gids over verven (zonder de klassieke flaters)
Wil je jouw keuken of badkamer verven? Ontdek alles over verfsoorten, primers en de kosten. Bespaar op je schilderwerk met ons compleet stappenplan.
Van primer tot afwerking: welke soorten verf heb je echt nodig?
Van hittebestendige lak tot kalkverf: ontdek alle soorten verf. Leer welke afwerking past bij jouw ruimte en maak direct de juiste verfkeuze.
