vervanging voor erea transfo
Hallo , weet er iemand welke transfo ik kan gebruiken ipv de EREATRONICII voor 12V 60W halogeenlamp die dimbaar is , de Ereatransfo is niet meer te verkrijgen.
dank bij voorbaat
dank bij voorbaat
Ik zie maar vier draden... de dimfunctie is dus niet ingebouwd... je kan dan iedere transfo met dezelfde specificaties gebruiken.
hey , bedankt voor info maar welk type komt in aanmerking , dimmer is zo ene van NIKO ( draaimodel ) kan je type aanraden ? dank bij voorbaat , gr
Klassieke dimmers (de oude dus) vereisen een minimale belasting. Ik heb al enkele dimmer zekeringen vervangen waar ze halogeen lampen door leds hebben vervangen.
Gewoon "230/12V, 60W, dimbaar".
Dat is een standaard elektronische halogeentransformator. Elke 230V naar 12V elektronische halogeentransformator is OK. Zie je overigens met bergen op het containerpark liggen, worden vervangen door LED. Heb er onlangs zelf 30 naartoe gebracht, exact hetzelfde model. Allemaal werkend. Geen mens die ze gratis wilde op 2ehands.be
Hier is er al een. Illegaal kan je zo ook op het containerpark afhalen. :P
https://gigatek.be/nl/ledvance-halotronic-compact-htm-70-230-240--ldv4050300442310
Hier heb je zelfs dezelfde. Ben enigzins verbaasd dat die kapot is, dat model is bijna niet kapot te krijgen.
