Sensor minimum wattage
Kd1979
Kd1979
Ik heb een licht/bewegingssensor van het type Legrand LEGRAND Celiane 670 92 Manual (Page 2 of 4) | ManualsLib
Nu wil ik de armatuur vervangen met ledverlichting, maar dat lijkt niet te lukken (de lamp flikkert). Bij het zoeken naar een oplossing, las ik op het net dat het probleem zou liggen bij een minimumwattage dat nodig is voor deze sensor. Hoe kan ik dit omzeilen? Of welke led-verlichting kan ik wel aansluiten?
Alvast bedankt,
Kristof
Tiramisu
Tiramisu
11 348 Andere particulier
Heb er ook zo een en idd zal je moeten vervangen.
Probleem is dat modellen die compatibel zijn met LED verlichting altijd een nul aansluiting hebben, 3 aansluitklemmen ipv 2. In de inbouwdoos moet dus een nul aanwezig zijn anders kan je het vergeten of zal je die nul moeten proberen bij te trekken.
Tiramisu
Tiramisu
Kd1979
Kd1979
0 4 Andere particulier
1 jaar geleden
Bedankt, ik bekijk het opnieuw
Verdict
Verdict
7 62 Andere professioneel
1 jaar geleden
Ik vraag me af of de sensor wel het probleem is.
Is het probleem niet gewoon dat je een ledlampje op 12v in een armatuur stopt waar voordien een halogeenlamp in zat?
Dan ligt het aan je transfo.
