Douche afvoer trekt leeg door kelderpomp
DVmario
DVmario
#Sanitair · 1 jaar geleden
Douche afvoer trekt( klokt) leeg door kelderpomp die het regenwater wegpomp van de ondergrondse garage, deze zitten op de zelfde afvoer.de aansluiting van de kelderpomp zit kort na de afvoer van de douche afvoer,kan ik dit probleem oplossen door de afvoer van de kelderpomp verder op de afvoerleiding te plaatsen of eventueel een beluchter op de afvoer van de douche plaatsen.
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
1 jaar geleden
Een beluchter zou dat probleem idd. kunnen oplossen.
DVmario
DVmario
0 10 Andere particulier
1 jaar geleden
Door de geringe hoogte tussen de afvoer en het plafond van de ondergrondse garage zal dit niet mogelijk zijn, ik denk door de afvoer verder van de pomp te laten samenvloeien want nu is dit redelijk kort bij de afvoer van onze douche .We hebben alvast de verantwoordelijke aangesproken daar het nog nieuwbouw is (2jaar) en daar er nog wat perikelen zijn met de bouwheer onder ook de andere bewoners /eigenaars  die alle problemen op de lange baan schuift en uitsteld.
Keon
Keon
1 jaar geleden
Dan verplaats je de aansluiting een eind achter die van de doche...
Een ontluchting hoeft in dit geval enkel maar "ergens" boven de aansluiting van de pomp te zitten (ervan uitgaande dat er een terugslagklep is ingebouwd).
DVmario
DVmario
1 jaar geleden
De plaatser van de sanitaire leidingen is op de hoogte en zal het euvel oplossen door de aansluiting een eind verder aan te sluiten.Allen bedankt voor de raad.
Mario.
