Gevelfolie voor minerale spouwisolatie
Clenn L
Clenn L
#Isolatie · 1 jaar geleden
Beste allen,
Even enkele vragen voor spouwisolatie die uitgevoerd wordt met minerale wol. Zou het een voordeel hebben om in een traditionele spouw waarin een minerale wol wordt verwerkt, een gevelfolie voor de isolatie te voorzien? Ik denk maar aan dat de isolatie droog zal blijven bvb.
We hebben al enige prijzen zitten vergelijken van minerale wol of glaswol en er zit toch een groot prijsverschil op de isolatie waarbij er bvb een alu folie is voorzien en waarbij er geen is voorzien. Bij het opvragen van prijzen komen wij huidig goedkoper uit in materiaal als wij isolatie en een dampopen gevelfolie of dampopen alu folie zouden voorzien. Vandaar de vraag of dit een voordeel zou hebben.
Verder is dan ook de vraag hoe dit het beste wordt vastgemaakt. Gewoon met de isolatie pluggen? Tape?
Alvast bedankt,
Clenn
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
1 jaar geleden
Gaat het om een nieuwbouw?
Houtskelet of traditioneel? Misschien eens de opbouw van uw muren geven (van binnen naar buiten)?
PS: "Dampopen" alu-folie bestaat eigenlijk niet, zitten daar misschien kleine gaatjes in geprikt?
Clenn L
Clenn L
0 2 Andere professioneel
1 jaar geleden
Dag Keon,
Het gaat om deel renovatie die nu in uitvoering is en deel nieuwbouw. Wanneer we beginnen met de nieuwbouw dus wanneer de plannen klaar zijn zouden we ook een nieuwe gevel voor de bestaande woning plaatsen.
De bestaande woning bestaat uit volle muren (geen spouw) van 39 cm (dubbel kruisverband uitgevoerd). Hiervoor zouden wij nu 18 cm minerale wol voorzien omwille van geluid (meer is wat moeilijk, we komen na de werken nu gelijk met voorgevel buren) en omdat het makkelijker zal aansluiten op deze bestaande muren (de nieuwe muren zijn in snelbouw 14 cm). Hierna is een spouw van 4 cm voorzien en een volle gevelsteen van 9 cm. voor alu dampopen hadden we dit nu gewoon gewoon gelezen in de Tf van bvb Miofol 170AG.
We hebben hier al wat minerale wol liggen en ook al is dit zogenaamd regenbestendig, nemen deze wel veel water op. Indien de isolatie beter werkt door er een gevelfolie voor te plaatsen, al dan niet in alu zouden we dit wel uitvoeren. De architect heeft hier niet echt een mening over. Hij zegt wel dat de isolatie dan winddicht zal zijn en volgens hem zou de isolatie-waarde vaster blijven doordat deze ook droger zal zijn in de spouw.
Vandaar de vraag op de forum. Geen idee of dit al ergens werd toegepast. We hebben het niet direct terug gevonden. Als dit niet echt een meerwaarde is, dan heeft het ook geen zin om dit uit te voeren. We vonden het gewoon vreemd dat de combinatie van alu dampscherm en isolatie goedkoper was dan minerale wol waar deze folie reeds op aanwezig is.
Keon
Keon
1 jaar geleden
Een volle muur van 39 cm laat geen geluid door... dat komt eerder door de niet-luchtdichte plaatsing van de ramen en deuren.
Daar nog 18cm isolatie tegenaan zetten heeft dus geen zin qua geluid. Zelfs op thermisch vlak gaat het naar het idiote (vanwege de hoge massa van de muur).
Is dat nodig voor om de EPB-eisen te halen? Je zet beter in op goede luchtidchting (en een blowerdoor-test).
Als daar dan nog een gevelsteen tegenaan komt, neem ik aan dat jullie de funderingen gaan verbreden?
Wat doen jullie met de koudebrug vanwege de muuraanzetten? Onderkappen om een isolerende blok in te voegen?
Wel opletten: minerale wol is een dubbel begrip, dat kan slaan op glaswol of op rostwol.
Een extra geveldoek in de spouw is misschien nuttig als je isolatie hebt met een lage dichtheid en zo'n Miofol heeft het voordeel dat je uw stralingsverliezen beperkt.
Maar dan moet je ook nog een lattenstructuur tegen de muur aanbrengen...
En idd. die lage dichtheid rots- of glaswol is niet waterafstotend behandeld... op het laagste niveau van uw gevel steek je dan beter een strook XPS, EPS of Foamgla$.
De isolatie waar reeds een folie tegenzit, is eigenlijk een dampdichte folie maar dat maakt het nog vreemder dat deze duurder is.
