2de kastje op zolder
Robke13
Robke13
Beneden in de elektrische kast is er een 4 polige automaat van 20A die het kastje boven beveiligd. Boven op zolder staat er een elektriciteitskastje met 4 automaten (20A), 2 automaten staan op dezelfde fase, de overige 2 staan op de andere fasen. De aardingsdraad is net zoals de andere draden 2.5mm².
Nu is mijn vraag of deze situatie goedgekeurd wordt? Mag de waarde van de automaten boven (20A) dezelfde zijn als die van beneden (ook 20A) en is de dikte van de aardingsdraad oké of moet deze een grotere doorsnede hebben?
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Is allemaal ok hoor.
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 137 Andere particulier
Niet vergeten op de deur van het verdeelbordje de spanning te vermelden vb: 3x400V+N  en een gevaardriehoekje te kleven.
De kabeldoorgangen van het verdeelbord moeten dicht zijn , en de onder spanningsstaande delen in het verdeelbord mogen niet genaakbaar zijn.
In het verdeelbord tabelletje voorzien die zegt welke automaat voor wat dient.
Voorzie ook een aangepast implantingsschema van de stopcontacten , schakelaars ... en een aangepast elektrische schema van de installatie.
Is er een algemene differentieel 300 mA voorzien voorzien , differentieel 30mA voor badkamer ...?
