Step opladen via "Laadpaal" of via "powerstation"
MisteroSDD
MisteroSDD
Ik verhuis binnenkort naar een nieuwbouw appartement en zou mijn step willen opladen, de Ninebot van Segway P65D, die steek ik gewoon in het stopcontact en laad op.
ik woon nu gelijkvloers dus kan ik die eenvoudig in men appartement binnen zetten en opladen.
Bij het nieuwe appartement zie ik iiever niet de step in men appartement en ben 2 denkpistes aan het bekijken.  Opladen via laadpaal of opladen via powerstation.
Een laadpaal van 21kw is geplaatst aan mijn parkeerplaats, kan ik met een omvormer werken en zo je de welke om de step op te laden, dus van 21kw naar 220V?
Alternatief is de step te plaatsen in de berging, echter hier is geen stopcontact voorzien, dus dacht ik om een powerstation te gebruiken, die ik dan indien nodig overdag oplaad en savonds gebruik voor men step.
hierbij de vragen, hoe krachtig moet dit powerstation zijn en hoeveel keer kan ik de step opladen zonder het powerstation op te laden.
Andere ideen hoor ik ook graag.
Tiramisu
Tiramisu
11 352 Andere particulier
"21kw naar 220V"
Je kan geen vermogen naar spanning omvormen. Een laadpaal is ook gewoon 230V, omvormer heb je daar dus niet voor nodig, wel een verloopstekker Mennekes EV stekker naar standaard 230V stopcontact. Je moet dan wel steeds je laadkaart bij hebben, bij de meeste laadpalen toch.
Hoeveel keer je aan een powerstation kan laden is simpel. Je deelt gewoon de batterijinhoud van dat powerstation door de batterijinhoud van die step. Bv
Powerstation = 850kWh
Step = 280kWh
Aantal keer opladen (theoretisch, praktisch wat minder) bij volledige ontlading is 850/280 = 3 keer. Als de batterijinhoud van de step in Ah is ipv kWh vermenigvuldig je met de batterijspanning, meestal 36V, alhoewel dat bij dikke steps ook veel hoger kan zijn.
bv Batterij step = 8Ah: 8Ah x 36 = 288Wh
MisteroSDD
MisteroSDD
0 8 Andere particulier
1 jaar geleden
Ik wist dat ik dit hier aan de specialist(en) moest vragen.
Bedankt daar voor, nu heb ik er meer zicht op.
Groeten
Stijn
