Massakachel + vloerverwarming of massakachel + ventiloconvectoren dilemma
Julian
Julian
#Verwarming & koeling · 1 jaar geleden
Ik ben aan het verbouwen en ga een massakachel plaatsen (batch box rocket 150) op het gelijksvloers. Deze levert 24 kWh met 1 lading hout ('s avonds stoken) 1 kW per uur dus gemiddeld. MAAR: in realiteit worden er de eerste uren meer en de laatste uren minder dan 1 kW afgegeven.
Nu komt er ook sowieso vloerverwarming. Ik ben me er van bewust dat je vloerverwarming best lange tijd laat aanliggen. Idee is om vloerverwarming sowieso te gebruiken putje winter, massakachel als bijverwarming.
Mijn dilemma situeert zich in het tussenseizoen: dan vrees ik dat het wat te koud zou kunnen zijn bij thuiskomen van het werk, maar dit opvangen met de vloerverwarming lijkt me een slecht idee aangezien het twee trage systemen waren.
Nu was mijn idee om 2 ventilo-convectoren te plaatsen, ik kan ze mooi inwerken (onder bestaande tablet en in deel keukenkast). Samen zouden ze ongeveer 3500 kW kunnen afgeven. Ik zou de vv en de ventilo's van elkaar afsluiten met een simpele kraan. Het is sowieso niet de bedoeling om ze gelijktijdig te gebruiken.
Maar: minimaal vermogen nieuwe ketel bij lage temperatuur is 3.9 kW en er zit zeer weinig water in de ventilo's, waardoor ik vrees dat de ketel veel zal pendelen / in low-load gaan. Simpele warmteverliesberekening: rond de 3.5 kW bij 2°c gemiddelde dagtemperatuur, rond de 6 kW bij -8 °c.
Vandaar dat ik graag eens jullie advies zou inwinnen.
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
1 jaar geleden
Of vloerverwarming (vvw) een traag systeem is of niet, hangt louter van uw implementatie af, of je veel massa (chape) verwerkt rondom de warmwater-buizen of niet.
Er bestaan immers ook vvw-systemen zonder noemenswaardige massa (zie de zgn. droogbouwsystemen en de renovatiesystemen).
Het probleem van snellere bijverwarming kan je ook oplossen met een kleinere Rocket Stove.
Hoe ga je het warm water voor uw vvw eigenlijk aanmaken?
Je kan ook opteren voor een houtkachel met CV-functie...
Julian
Julian
0 33 Verbouwer
1 jaar geleden
Dag Keon, plan was weldegelijk om voldoende chape te voorzien, het gewone natte systeem (waar ook 5 cm chape bovenop de buizen wordt aangeraden is simpeler/goedkoper in aanleg. Bovendien komt er in de living ook parket, die zou sowieso niet gelukkig worden van de abrupte temperatuurschommelingen.
Ik heb het nog eens grondiger bekeken en ga de ventilo's installeren, ik was aan het kijken naar de fans van Jaga, maar als je het zelf bouwt kan je er meer fans op leggen - met als gevolg meer afgifte voor minder geluidshinder. Als het toch niet werkt zoals verwacht is er geen man overboord, dan moet ik het maar doen werken met de vloerverwarming.
Keon
Keon
1 jaar geleden
Veel massa was vroeger de enige manier om zulke abrupte temperatuurschommelingen te vermijden, de sturingen toen waren niet meer dan "aan/uit"-systemen... men pompte toen heet water ca. 55°C door de buizen van de vloerverwarming.
Vandaag de dag is veel massa net een nadeel omdat we nu zeer goede regeltechniek hebben (pompen met een variabel debiet, stuurkranen, sensoren, buffertanks, etc.).
Nieuwbouwwoningen met veel glas op het zuiden hebben soms last van oververhitting in de winter omdat hun vloer - met daarin veel massa - warmte blijft geven wanneer er plots een winterzon tevoorschijn komt.
dienderken
dienderken
6 68 Andere particulier
1 jaar geleden
Ofwel neem je massakachel ofwel vloerverwarming. Geen 2 trage systemen bij elkaar.
