8
Uitval omvormer bij overvoltage
Koen B
Koen B
#Hernieuwbare energie · 1 jaar geleden
Bij nieuwe installatie zonnepalen een SMA omvormer geplaatst.
Aansluiting op net: 3 fazen.
Omvormer valt regelmatig uit. Technieker meldde dat dit kwam door overspanning op fase waarop hij was aangesloten. Daarom had hij die aangesloten op andere fase (met op dat moment lagere spanning)
Probleem van uitvallen was daarmee niet opgelost.
Heb gemerkt dat het niet altijd dezelfde fase is die in overspanning gaat.
Uitleg van installateur: omvormer valt uit als gelijk welke fase in overspanning gaat, dus ook een fase waarop omvormer niet is aangesloten.
Klopt dit wel (want waarom hebben ze omvormer dan op andere fase aangesloten ?)
Denk dat omvormer maar contact met 1fase maakt, dus die kan andere toch niet meten, of ben ik mis?
Ben de uitleg stilaan beu en denk  er stilaan aan om installateur in gebreke te stellen...
dank voor feedback
Verdict
Verdict
7 62 Andere professioneel
1 jaar geleden
LeaD
LeaD
13 257 Andere professioneel
1 jaar geleden
Ik ben benieuwd of een ingebrekstelling een netspanningsverlaging gaat teweegbrengen .
Een oplossing is een stevige thuisbatterij . Eens die vol is heb je terug hetzelfde voor .
Koen B
Koen B
0 10 Andere particulier
1 jaar geleden
Omvormer valt ook uit bij spanning duidelijk lager dan overspanning (valt ook uit bv. Bij 230 Volt). Valt zelfs meer uit bij normale spanning op eender welke fase dan bij overspanning
Hierop geen verklaring van installateur.
installateur meldt nog: omvormer valt uit als gelijk welke fase in overspanning gaat, dus ook een fase waarop omvormer niet is aangesloten.
dank voor feedback
Tiramisu
Tiramisu
11 352 Andere particulier
1 jaar geleden
Hoe heb je getest dat de omvormer uitvalt bij een lagere spanning?
Valt die ook uit op bewolkte dagen?
Hoe meet je dat dit niet altijd dezelfde fase is?
Dat vergt al behoorlijk dure meetapparatuur en bepaalde kennis.
Als de omvormer idd uitvalt vanwege een te hoge netspanning dan ligt het probleem uiteraard bij Fluvius.
Enkelfasige omvormer neemt idd enkel de spanning van die bepaalde fase in overweging, maar dat doet meestal weinig terzake. Als deze hoog is op een fase, ziet het er meestal niet veel beter uit op andere.
Koen B
Koen B
1 jaar geleden
Met een dongle op de P1 poort van digitale meter van Home Wizard. Hiermee kan ik op de tijdstippen dat omvormer uitvalt exact uitlezen hoeveel spanning op de 3 fasen bedroeg. (En spanning op de verschillende fasen kan toch redelijk verschillen)
Omvormer valt ook uit op bewolkte dagen, 's morgens vroeg of 's avonds laat, dus ook op momenten dat er niet volop productie is.
Krijg dan foutmelding 'PE niet aangesloten' wat op zich wijst op aardingsprobleem. Maar volgens SMA /installateur krijg  je die foutmelding ook bij overspanning.
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
1 jaar geleden
Bedoel je aangesloten op alle drie de fasen van het net of met 1 fase op een driefasig net.
Koen B
Koen B
1 jaar geleden
Volgens mij op 1 fase op het 3-fasige net (bij volle zon is er maar injectie af te lezen op 1 fase)
nivaOne
nivaOne
1 jaar geleden
Misschien kan je zoiets overwegen: tellerkast spanningsmeter "Entes MPR-26" of MPR-27
Dit is een 3 fase spanningsmeter voor montage in de kast  (sommige met geheugen) die het niveau en andere zaken zoals harmonischen in de gaten houdt. Zo kan je dit op lange termijn in de gaten houden en heb je een beter idee hoe het gesteld is met de 'kwaliteit' van je netspanning. Er zijn er ook met een interface zodat je de gegevens kan capteren. Misschien prijzig, misschien zijn er merken dit zoiets goedkoper aanbieden.
Alternatief is dat je bij de buren gaat (met zonnepanelen) en vraagt of zij ook geregeld uitval hebben. Dit kan ook een indicatie geven.
Kan je ook laten weten hoe je netwerkverbinding geregeld is met je omvormer? Indien Wi-fi, staat deze in de buurt of eerder ver? Je kan anders opteren om deze via Ethernet aan te sluiten bij wijze van test.
Kunnen zonnepanelen naast winstgevend en duurzaam ook mooi zijn? Expert legt uit
Zonnepanelen subtiel op je dak verwerken? We vroegen aan specialist Dirk Coenen van Viessmann welke opties je hebt.
Minister Bonte grijpt in: appartementbewoners met zonnepanelen kunnen goedkoper energiedelen
Goed nieuws voor wie in een appartement woont: energiedelen wordt eindelijk interessanter. Ontdek welke kosten minister Bonte schrapt in 2026.
Stekkerbatterij kopen? Dit adviseert de energie-expert: “Koop Belgisch en kies het juiste vermogen”
Energie-expert Dirk Van Evercooren raadt aan om een stekkerbatterij niet te groot te kopen. “Stem de grootte af op je zonnepanelen en energieverbruik.”
