iemand ervaring met Elektrische verwarming met Masser principe
Dwight
Dwight
Dag iederen,
Is er hier iemand bekend met het elektrisch verwarmen op basis van het Masser principe? Ben benieuwd of iemand hier goede ervaringen mee heeft, en of het aan te raden is? Het gaat hier om een huis van 1960. Wat zijn de voor en nadelen?
Alvast dank.
594 3511 Andere particulier
1 jaar geleden
Googel eens "Masser verwarming". Kende ze niet.  Verkopen blijkbaar warmtepompen.  Heb enkel gal en negatieve kritiek gevonden.  Dan weet je het wel zeker ......
Warmtepompen vereisen een supergoed geisoleerd huis om efficient te zijn.  Hoe is t gesteld met de isolatie (en liefst ook mechanische ventilatie) van uw jaren 60 huis ?
Ik zou voor lucht/lucht of lucht/water naar een groot gekend merk gaan.  Lucht/water kan enkel bij lage temperatuur (vloerverwarming of overgedimensioneerde radiatoren)
Hoe verwarm je nu
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
1 jaar geleden
Als het om een warmtepomp gaat dan moet je weten dat die van Masser werken volgens het principe van de "directe expansie". Het koelmiddel circuleert daarbij in een buizenstelsel onder de grond (het gazon).
Dat systeem is om die reden alleen al af te raden.
Komt daarbij dat niet iedere warmtepomp compatibel is met de nieuwste koelmiddelen en dat de oude koelmiddelen ondertussen verboden zijn... het Masser-systeem is dan niet meer bij te vullen en Masser zelf geeft dan meestal niet thuis...
Maar er zijn wel een paar zelfstandige techniekers (installateurs) die zulke systemen wel aan de praat kunnen houden door de gepaste onderdelen te vervangen.
Je kan ze vinden op diverse fora...
Daarnaast had Masser ook een systeem van elektrische centrale luchtverwarming (met accumulatie) dacht ik, een systeem dat ook zorgde voor de gepaste ventilatie.
Op zich is dat verouderd omdat zoiets vroeger interessant was omdat je de accumulatoren kon opladen via nachttarief.
Dus misschien wat meer info geven...
Felicien
Felicien
0 2 Andere particulier
1 jaar geleden
Wij hebben hier nog een systeem Masser uit vorige eeuw. Het werkt met convectoren op 3x 380v aangestuurt door een muur-thermostaat per convector. Tevens is er een centrale ventilator (2x220v)met stof en geluidfilter die lucht aanzuigt ofwel binnen ofwel buitenlucht. Die lucht wordt tussen vel en vlees gestuurd binnen de convector zodanig dat de muur waarop ze bevestigt zijn niet of weinig opwarmt. Dit is een goed systeem mocht die luchtstroom kunnen geregeld worden per convector. Hij blaast ofwel overal of nergens. Ik ben zinnens om eens te testsen met die ventilators 'zoals pc en laptop)waar tegenwoordig reklame voor gemaakt wordt. moet wel stopcontacten 2x220v bij plaatsen dan. P.S. Hun wisselstukken zijn peperduur.
Een laadpaal bij je thuis: werking, installatie en prijs
Wil je een laadpaal installeren? Dan zit je ongetwijfeld met vragen: waar plaats je die laadpaal thuis, hoeveel kost het en hoe laad je efficient?
