Vloerverwarming start niet op
Verbouwingen2019
Verbouwingen2019
#Verwarming & koeling · 1 jaar geleden
Hopelijk kan iemand ons helpen, sanitair man weet ook niet direct een oplossing! Kunnen er niet wonen zolang dit niet in orde is..
We willen onze vloerverwarming opstarten (momenteel 15 graden in huis).
Beneden vloerverwarming, boven radiatoren die nog niet aangesloten zijn.
Ketel is een Vaillant Ecotec plus.
Hebben het idee dat de vloerverwarming niet opstart.
Pompgroep werd reeds meerdere keren ontlucht.
Telkens wanneer we druk (die normaal op 1.4 bar staat) van de collectoren laten via het aflaatkraantje, en dan druk via de vulset bij steken tot 1.4 bar slaagt hij aan, en na enige tijd valt hij terug uit.
We horen de verwarming dan opstarten en in gang schieten. Echter horen we in de pompgroep precies toch het geluid dat er nog lucht in de buizen zou zitten van de vloerverwarming (soort van gebrobbel). Tijdens het opstarten stijgt de temperatuur van de warme collector naar 30 graden, na enige tijd valt het systeem terug uit. En keert de temperatuur van zowel de warme als de koude collector naar 10 graden.
Daarna terug water afgelaten via het aflaat kraantje, terug druk bij gestoken, schiet terug in gang na een tijdje (1 uur maximum) valt hij terug uit. Temperatuur in huis geraakt hierdoor niet boven de 15 graden (nieuwbouw die goed geisoleerd is).
Kan het te maken hebben dat er mogelijks toch nog lucht in de buizen van de vloerverwarming zit? Is er een instelling niet juist?
Wij zijn ten einde raad....
222 1641 Andere professioneel
1 jaar geleden
Post eens wat foto's  van de opstelling van de ketel, collectoren en pompgroep
LeaD
LeaD
13 256 Andere professioneel
1 jaar geleden
Nu al onder de 15 °C voor een goed geïsoleerde woning, dan is er toch meer aan de hand .
15°C is wel ongeveer het dauwpunt . Om daar boven uit te komen heb je wel eventjes veel energie nodig .
Is je circulatiepomp wel los ? Na een week stilstand zitten de meeste al vast als er geen timer op zit met een weekprogramma .
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
1 jaar geleden
verhoog de waterdruk eens tot 2 bar.
1 jaar geleden
Staan er op de hoogte punten ontluchters? Is er een bellenafscheider en vuilfilter geplaatst? Is er een extern expansievat geplaatst? Op welk vermogen is de ketel voor de verwarming geregeld? Als de ketel brand, is dit dan eventjes of voor langere tijd?
Is een airco in je slaapkamer een slim idee? Ontdek de aandachtspunten en prijs
Kan je een airco in je slaapkamer zonder risico gebruiken? We overlopen de voordelen en aandachtspunten van een airco en zoomen in op de prijs.
