13
Welke stroomaansluiting is voldoende
Mark1960
Mark1960
Tijdens de bouw van ons huis hebben we een 3 fase aansluiting 3x 25   16,5 kilowatt gekregen.
Of je op Bali nu veel of weinig stroom afneemt,je betaald voor 16,5 kW
Omdat we de stroomaansluiting willen verlagen is mijn vraag hoe ik zelf het redelijke gemiddelde stroomafname van ons huis kan bepalen.
We hebben veel aparatuur maar die staat natuurlijk nooit gelijktijdig aan.
Met welke gelijktijdigheids factor moet ik rekenen
Device
Zwembadpomp 800 w
Bronwater pomp 600 w
Drukverhoger 600 w
7 struk Airco 1,5 pk
1 vrieskast
1 koulkast
1 waterkoeler
1 65" tv
1 40' tv
1 router, 1 dvd speler 1 tv box
1 wasmachine
1 droger
1 inductie kookplaat (220 V)
1 waterboiler 2500 watt
3 kleine boilers 500 wat
1 Electra oven (220 V )
1 magnetron
1 stoomoven
2 blowers voor septictank beluchters
3 Badkamer ventilatoren
Hoe bepaal ik of we met een 6,6 kW aansluiting of 10,5 kW aansluiting afkunnen
Groet Mark
594 3521 Andere particulier
1 jaar geleden
Wat is het prijsverschil op de aansluitingskost?
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 137 Andere particulier
1 jaar geleden
Als alles ( vooral verwarmingselementen ) evenredig verdeeld is over de drie fazen , kan je verder met  een aansluiting van 10,5 kW.
Maar ik zou het bij de huidige aansluiting laten.
Mark1960
Mark1960
0 179 Andere professioneel
1 jaar geleden
Het probleem is dat op bali je gewoon betasld voor je aansluiting van 16,5 ook al verbruik je minder
Mark
Mark1960
Mark1960
1 jaar geleden
Je betaald hier gewoon voor je aansluiting van 16,5   ook al verbruik je maar 5 kW
Mark
Tiramisu
Tiramisu
11 352 Andere particulier
1 jaar geleden
Als je een digitale meter hebt bestaat de kans dat deze de piekstroom (A) of piekvermogen (W of kW) kan tonen.  Of staat helemaal geen meter?
Indien niet, dan koop of leen je best een stroomtang of installeer je een DIN rail meter met peak hold functie. Doe dit per week of per maand en over verschillende maanden. Je moet dit wel per fase doen, er kunnen immers behoorlijke verschillen tussen fasen zijn.
In die zin ben je eigenlijk beter of met een enkelfasige aansluitimg waar jij woont.
Mark1960
Mark1960
1 jaar geleden
Duidelijk maar daar is het een beetje te laat voor
Ik heb nu al een slimme import/export meter
De voeding vanaf de inverter moest ik trouwens paralel aansluiten met de voedingsaansluiting van mijn elektra leverancier
Klopt dit
Ik begin hierover omdat we de indruk hebben dat we met 4800 wp aan zonnepanrlen alleen maar meer elektra moeten betalen
Ik kan op de slimme meter het dag verbruik noteren 1 maand langvbij voorbeeld
De productie van de panelen lees ik af op de inverter( sept 780 kWh)
Tiramisu
Tiramisu
1 jaar geleden
Waarom zou het daar wel laat voor zijn?
Jouw probleem is niet verbruik (kWh) maar vermogen (W of A).
- Heeft die meter een knop om door verschillende metingen te bladeren?
- Staat er achter een van die metingen W of A en niet kWh?
- Staat er een merk en type op of heb je een foto?
Mark1960
Mark1960
1 jaar geleden
Bedankt
Ja er is een knop om door het menu te wandelen
Ik ga het zo uitproberen
Ik maak een foto maar hoe voeg ik die toe ?
Merk
Three phase smart energy meter
WASION
Alleen maar kWH en geen W of A
Beste Tiramisi ik probeetde reeds 4 x een foto toe te voegen
Mark1960
Mark1960
1 jaar geleden
Het is trouwens een.   imeter 310
Ik had een notitie wat de 9 getallen betekenden als je door het menu bladert
Ik kan het echter niet meer vinden
Groet. Mark
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
Zonnepanelen of niet .Ook wanneer er geen opbrengst is van de zonnepanelen moet je aansluiten het gevraagde vermogen kunnen leveren.
Een stroommeting per faze met peak hold functie is geen slecht idee.
