thuisbatterij : interessant of niet ?
Resterduinen
Resterduinen
Ik heb al een aantal jaren 8 zonnepanelen , maar ik overweeg nu om ook een batterij te laten plaatsen, samen met een "energie management systeem" (dit zoekt dus de aankoop van electriciteit aan de goedkoopste prijs om de batterij bij aan te vullen, en zoekt dus ook de beste prijs om overtollige zonne energie te verkopen" - op basis van een dynamisch contrat bij je energieleverancier!
Heeft er al iemand ervaring met een dergelijk systeem ?
Wat is de beste batterij : een sonnen of een huawei ?
Iemand al ervaring, ondervinding met Opteco ?
Is dit interessant en rendabel ? In mijn geval, ik heb slechts een jaarverbruik (piek en dal tesamen) van 2029 kw + 790 kw van de zonnepanelen.
De opbrengst van de  zonnepanelen is 2298 kw, waarvan 1509 kw geinjecteerd werdin het net en dus 790 kw zelf verbruikt.
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 137 Andere particulier
1 jaar geleden
Beste , een batterij is , in uw geval , zeker voordelig. Voor de 1509 kWh die je naar het net hebt gestuurd krijg je nauwelijks een vergoeding. Via de batterij kan je en groot deel van deze energie voor uzelf reserveren.
Of het managementsysteem  in uw geval voordelig is betwijfel ik. Ik weet niet of de kosten opwegen tegen de winst die je hierdoor gaat krijgen.
594 3520 Andere particulier
1 jaar geleden
... bereken toch maar eens de kosten versus de baten.  Zou nog kunnen tegenvallen.
Tiramisu
Tiramisu
11 352 Andere particulier
1 jaar geleden
Is geen hogere wiskunde.
790 kWh (geen kW!!!) aan bv 0,35€/kWh (kijk op je factuur wat je betaalt) = 277€/jaar minus 1509 x 0,07€ = 105 = 171€/jaar wat je net afname kost. Kan je trouwens ook uit je factuur halen.
Stel dat je batterij 3000€ kost, dan heb je een break even op 18 jaar!!! Zelfs twijfelachtig of die zo lang meegaat.
Heeft dus enkel zin als je die om een of andere reden heel gunstig kan aankopen.
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
1 jaar geleden
Stel dat je de afname van het net met 1.000 kWh ( of meer) kunt verminderen door gebruik te maken van een batterij ...
De besparing zit hem in de energie die je niet van het net moet halen , niet in de energie je terug stuurt naar het net.
Tiramisu
Tiramisu
1 jaar geleden
1000kWh van het net vertgenwoordigt een bepaalde kost, bv 350€/j indien hij 0,35€/kWh betaalt.
Die batterij heeft ook een bepaalde kost. Als die bv 3500€ kost en 10 jaar mee gaat is dat ook 350€/j zonder potentiële defecten.
Dat is dan toch een zinloze investering, hoe je het ook draait of keert?
