10
3fase en 1 fase
Mark1960
Mark1960
Ik heb een 3 fase kabel naar mijn inductie cooker die uitkomt in een muurdoos.
Kan ik nu van de 5 draden er 2 pakken en aarde om daar in de buurt een 220V stopcontact te maken?
Tiramisu
Tiramisu
11 348 Andere particulier
1 jaar geleden
Is er ook effectief een kookplaat op aangesloten?
Mark1960
Mark1960
0 179 Andere professioneel
1 jaar geleden
Ja
Tiramisu
Tiramisu
1 jaar geleden
Dat kan uiteraard, maar is niet volgens AREI regels. Je zal daar een klein zekeringkastje moeten plaatsen met 2 zekeringautomaten.
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
1 jaar geleden
Mag je meerdere toestellen aansluiten op een kring waarop de kookplaat is aangesloten?
Mark1960
Mark1960
1 jaar geleden
Ik wilde een 4 polige 16A mcb installeren
Eens?
Mark1960
Mark1960
1 jaar geleden
Officieel mag het natuurlijk niet,maar hier op Bali weet de installateur niets van dingen boven de 6 A
nivaOne
nivaOne
1 jaar geleden
Dat was mij niet duidelijk. In principe kan het allemaal als je rekening houdt met wat je zekeringen en draaddoorsnedes toelaten. Om incidenten te vermijden inderdaad goed om extra zekeringen te voorzien waar je van draad doorsnede verandert. Misschien best geen te trage zekeringen gebruiken.
Mark1960
Mark1960
1 jaar geleden
B kakteristiek?
nivaOne
nivaOne
1 jaar geleden
B kan je inderdaad overwegen. Tracht dit zelf wat in te schatten aan de hand van je type gebruikers dat je er zal op aansluiten.
Tiramisu
Tiramisu
1 jaar geleden
Een automaat biedt geen bescherming aan toestellen, die moet in het toestel zelf zitten of zoals de Engelsen doen een zekering in de stekker.
Het type van een automaat B, C of D bepaalt bij welke kortsluitstroom de automaat onmiddellijk uitschakelt. Waarom dat verschil?
De weerstand van de bedrading bepaalt de hoogte van de kortsluitstroom als er een kortsluiting optreedt.
- Langere en dunnere draden is lagere kortsluitstroom
- Kortere en dikkere draden is hogere kortsluitstroom
Type B gebruik je dus om een lange kabel, bv naar een tuinhuis of achterliggende schuur te beschermen omdat je met een lage kortsluitstoom zit en een C niet meer uitschakelt. De kabel naar het tuinhuis is dan een verwarmingsweerstand die dan begint te smelten. Je moet dan al denken aan afstanden van 70 meter en hoger.
In de woning heeft kunnen zo'n lengtes nooit voorkomen en is C meer dan voldoende.
