Lucht-water warmtepomp en geothermische warmtepomp
Marc A.
Marc A.
#Verwarming & koeling · 1 jaar geleden
Hoeveel graden kun je ongeveer koelen tijdens de zomermaanden met lucht-water warmtepomp en met een geothermische warmtepomp? En waar situeert zich het elektriciteitsverbruik (zonnepanelen) van beiden ongeveer?
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
1 jaar geleden
Je kan gemakkelijk een temperatuursverschil van 10 graden overbruggen (bvb 28 graden naar 18 graden). Hoe groter dat verschil echter, hoe meer je airco zal verbruiken.  Sommige airco's hebben een werkingsgebied van -10 tot 45 graden. Voor ons land zie ik niet zo meteen een probleem. En voor die enkele dagen dat het misschien eens extreem heet is zou ik niet meteen een installatie dimensioneren die daar optimaal voor geschikt is. De hamvraag is echter hoe goed isoleer je? Want eigenlijk is dat het belangrijkste. Bij goede isolatie zal wellicht een lucht-water variant al voldoende geschikt zijn.
Geothermisch zal steeds beter zijn op voorwaarde dat je een goede installatie hebt.
Dit is wel prijzig om niet te zeggen zeer prijzig. En de terugverdientijd is zeer lang bij gebruik ervan in klassieke woningen. Jammer genoeg zijn er ook geothermische installaties die niet echt voldoen aan de verwachtingen. Een voorstel gebaseerd op geothermie aan een interessante prijs (lees goedkoper dan verwacht) dien je goed na te kijken vooraleer je erop in gaat. Bij het verwarmen ermee gebeurt het wel eens dat de ondergrondse leidingen als het ware bevriezen. Er wordt gesproken van een te lage brontemperatuur waardoor de warmtepompt niet langer efficient is. Ze gaat dan in alarm en stop met opwarmen tot de situatie beter is.
Geothermische setups zien we dan ook vaker in bedrijven of (zeer) grote woningen.
Qua verbruik wordt voor een 50kw versie 250 a 300kWh op jaarbasis vermeld. Dit bij een gebruikt vermogen van typisch 1,4kW. Alles met een korrel zout te nemen want het hangt verder ook af van hoe goed je hebt geïsoleerd, de grootte van je ruimtes, het temperatuurverschil die dient weggewerkt worden etc...
Zonnepanelen in combinatie met een batterij kunnen ook het verbruik verlagen. Maar je dient altijd de terugverdientijd in het oog te houden. Het kan zijn dat je batterij al aan  vervanging toe is vóór dat je investering teruggewonnen is.
Isoleren is het sleutelwoord hier. Altijd hier mee beginnen.
Eddi Bata
Eddi Bata
5 54 Bouwer
1 jaar geleden
Onze nieuwe WP koelt ook in de zomer. Ons is verteld dat je 19° als laagste temperatuur mag instellen. Ga je lager gaan uw buizen condenseren en krijg je vochtige vloeren. Als het buiten 28° is en uw koeling staat op 19°, blijft het een aangename 22° binnen. Mits inderdaad uw woning goed geïsoleerd is en je luiken of zonnescreens plaatst aan de ramen waar de zon op schijnt. Het verbruik ligt even hoog als bij verwarmen. Een goed werkende ventilatie systeem D is ook nodig, want door het koelen stijgt de vochtigheidsgraad binnen.
Verwarmen op gas, elektriciteit, stookolie, hout of pellets: wat is het goedkoopst?
Ontdek hoe je goedkoop kan verwarmen. Vergelijk hout, pellets, gas, stookolie en elektriciteit. Welke energiebron is het meest voordelig voor jouw woning?
