18
Hoe lek in CV opsporen en/of dichten?
Xophe
Xophe
#Verwarming & koeling · 1 jaar geleden
Sinds drie jaar hebben we een lek in de centrale verwarming; In 2022 van 1,7>1,0 bar op 3-4 weken, in 2023 van 1,7 >1,0 bar op 1-2 weken en nu van 1,7 > 0,4 bar op 2 dagen !  (En bij die druk nog steeds warme radiatoren, tot op +6m boven de ketel.) De meeste leidingen zijn zichtbaar. Ik heb het lek al vele malen proberen te vinden, de chauffagist heeft geen probleem bij de ketel vastgesteld en een firma voor lekdetectie vond begin dit jaar ook niets. Kan dit lek gevonden worden en/of is het een idee om een dichtingsproduct toe te voegen?
Xophe
Xophe
0 8 Andere particulier
1 jaar geleden
Na ruim drie jaar is het lek gevonden.. in de ketel zelf! Heel eenvoudig: door het buizensysteem af te sluiten van de ketel m.b.v. de 2 (rode) kranen. De druk op manometer ketel viel snel weg terwijl de wijzer op de externe manometer (van het buizensysteem) stabiel bleef (op 2bar). Het lek zat dus zeker in de ketel. Dit werd bevestigd na kort onderzoek (gasblok?). Lijkt me - toch zeker voor een technieker - een eerste evidente stap, maar niet dus. Ik meld dit maar om anderen met hetzelfde probleem jaren frustratie te besparen.
222 1641 Andere professioneel
11 maanden geleden· Bedankje ontvangen
De stevige witte rookpluim is normaal bij een condenserende ketel.
@NivaOne, het lek zat in de ketel dus tussen cv water en verbrandingsruimte, dan is het water net als het condenswater via de condens afvoer in de riolering verdwenen, men had dit kunnen controleren wanneer de ketel niet brande en er toch water uit de condensafloop bleef komen. Jammer natuurlijk  indien het nog een jonge ketel betreft dan is het een dure herstelling, bij een ketel van meer dan 10 jaar, best overwegen om de ketel volledig te vervangen.
LeaD
LeaD
13 256 Andere professioneel
1 jaar geleden
expansievat al vervangen ?
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
1 jaar geleden
Nergens geen voegen in de vloer die stilaan donkerder worden.
Soms kan je het lek vinden met een warmtebeeldcamera. Je ziet de warme leidingen er mee door de vloer en soms ook warmte errond waar het lek is.
Onder parket werkt het meestal minder of niet. Misschien het proberen waard
Xophe
Xophe
1 jaar geleden
de buizen en radiatoren zijn overal zichtbaar, behalve waar ze door het plafond gaan. En nergens donkere vlekken, vocht. Wel een roestige buis in de kelder, maar die is altijd droog.
Xophe
Xophe
1 jaar geleden
Expansievat is vervangen in september 2021, dus net voor de drukdaling is geregistreerd. Het vervelende is dat noch de chauffagist noch ik weten wat daarvoor de reden was; misschien omdat er toen al drukverlies was, misschien ook niet..
1 jaar geleden
Is het veiligheidsventiel ook gecontroleerd, indien dit lekt en er warm water uitdruppeld, id dit water reeds verdampt voor het de grond raakt. Ter controle kan je de uitgang voorlopig afdichten met een schroefstop,
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/94721/81vsduwpc3l--ac-sx679-.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8ab8053ea64c5d53f46812d97fdc6350
selfmade
selfmade
4 101 Andere particulier
1 jaar geleden
Het zou kunnen dat er in het plafond een automatische pirgeur staat...die verlies heeft?
Xophe
Xophe
1 jaar geleden
@Nick 61: Geen lekken vastgesteld thv het veiligheidsventiel Er lekt ook niets uit de afvoerdarm. Het zou idd al verdampt kunnen zijn, dus goede tip om uitgang tijdelijk af te sluiten. Ik doe dit asap.
Xophe
Xophe
1 jaar geleden
Goede suggestie selfmade maar het is al een oude installatie, zonder purgeurs.
nivaOne
nivaOne
1 jaar geleden
 Welk materiaal zijn de buizen uit vervaardigd?
Xophe
Xophe
1 jaar geleden
De buizen en radiatoren zijn van ijzer/staal (wsl. jaren '70). Sorry voor late reactie.
Dit is de kostprijs van een airco: van monoblock airco’s tot split systemen
De kostprijs van een airco hangt af van verschillende factoren. Ontdek de richtprijzen voor mobiele en vaste airco’s met of zonder buitenunit.
Warmtepomp voor verwarming: hoe werkt het en welke afgiftesystemen zijn compatibel?
Hoe werkt een warmtepomp voor je verwarming? Welke warmteafgiftesystemen zijn compatibel? En kan je het op een bestaand verwarmingssysteem aansluiten?
Verwarming weer aan na de zomer? Enkele aandachtspunten!
Nu het weer fris wordt, gaat de verwarming aan. Controleer eerst enkele zaken om veilig en efficiënt van je centrale verwarming te genieten.
