Brotje WGB-K EVO 28 I - opentherm thermostaat aansluiten (Honeywell t6)
Hallo
Ik heb een Brotje WGB-K EVO 28 I ketel hangen met een temperatuurvoeler. Omdat ik dit systeem echt niet handig vond wil ik een honeywell T6 aansluiten op deze ketel. Ik las dat de temperatuurvoeler niet met opentherm of aan/uit werkt. Nu zag ik in de handleiding dat je de thermostaat moet verbinden op de OT klemmen maar ik vroeg me af zijn er nog instellingen die ik moet toepassen op de ketel?
Ik heb wel een uitleg gevonden maar ben niet zeker als dit klopt:
Now if you still want to add a Nest thermostat you need to connect it to the input "Raumthermostat HK1". Which input that is can be configured (input H1/H4/H5, parameter 5950/5970/5977) so you need to check/configure it. Then you need configure it to actually react to that input (parameter 744, 1044, 1344) and you also need to set the "Vorlaufsollw Raumthermostat HK1" (temperature set point, parameter 742, 1042, 1342) to the temperature the boiler should aim for when there is a request.
alvast bedankt
