voegen van de vloer zijn niet voldoende hard
ennairaM
ennairaM
#Vloeren · 1 jaar geleden
Door professionelen werd onze vloer ingevoegd.  Nadat de kinderen gemorst hadden, en ik kuiste het op, merkte ik dat er ook voegsel op het doekje zat.  Bij enkele testen met water een een doekje, bleef er voegsel aan het doekje kleven.  De eigenaar van de vloerwinkel is samen met de verkoper van dat voegsel 'FFX TOP PREPIUM VLOER' langs geweest en hebben het probleem erkend.  Oorzaak, ze vermoeden een slechte batch.  Ondertussen werden de voegen verwijderd en opnieuw .... met hetzelfde product gevoegd en opnieuw hetzelfde probleem.
Ondertussen is de vloer al beschadigd van het uithalen van de slechte voegen.  4 dagen alles moeten verplaatsen en poetsen...  Ik heb geen zin meer op deze miserie opnieuw mee te maken.
Weet er iemand raad ?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/94914/1000021461.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=304a74df5b270414d6042f8f915e9e8ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/94914/1000021453.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0e3a91508ef5e47f69db3f224414ff53https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/94914/1000021463.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b90c4a8cd3a12870431455adc8752b4dhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/94914/1000021454.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=fd7fd460e7268c667f997b2fb1228c3f
Laminaat leggen: stappenplan
Tegelvloer renoveren: hoe pak je het aan? Enkele tips & tricks
Hoe renoveer je een bestaande tegelvloer? Kan je de bestaande vloer gewoon behouden of komt er breekwerk aan te pas? Hier zijn enkele tips & tricks.
