Vernieuwen dak
Lydia
Lydia
#Dak · 1 jaar geleden
Mijn zus woont in een half open bebouwing en heeft een paar jaar geleden het dak laten vernieuwen en isoleren. Bij de buurman zouden ze vandaag beginnen met het dak te vernieuwen en isoleren. De dakwerker zou het dak laten aansluiten aan het dak van mijn zus. Ze gaan de kantpannen van het dak (langs de kant van de buur) van mijn zus hiervoor verwijderen om het dak te laten aansluiten. Op de vraag van mijn zus wat ze dan gingen doen met die kantpannen, antwoorde de buur dat ze die waarschijnlijk gingen gebruiken om zijn kant van het dak af te sluiten. Kan dit? Hoe zit dat financieel? Graag advies. Waarvoor dank.
De buur had je ook kunnen vragen om de hoekdakpannen te verwijderen en te vervangen door gewone.  Dan had het je geld gekost.  Nu kost het je niets.....
Lydia
Lydia
0 13 Verbouwer
1 jaar geleden
Bedankt voor uw antwoord. Als leek wisten wij niet hoe dit in zijn werk gaat.  Ondertussen weten we dat het, zoals het nu is, de beste oplossing is.
Offertes voor dakwerken: zo vergelijk je slim en kies je de juiste vakman!
Offertes voor dakwerken bij vakmannen in je buurt? Vraag hier gratis offertes op maat aan bij betrouwbare dakwerkers en ontdek waarop je moet letten.
Prijs dak ontmossen: wat bepaalt de kosten en hoe bespaar je?
Mos op je dak ziet er onverzorgd uit en kan leiden tot beschadigingen. Ontdek de prijs om je dak te laten ontmossen en hoe je kan besparen.
Controle en onderhoud van je dak: stappenplan
Je dak krijgt heel wat te verduren. Daarom is een periodiek onderhoud belangrijk. Met dit stappenplan controleer en onderhoud je je dak in vier stappen.
