11
Energie management systeem
Lorren
Lorren
#Smarthome · 1 jaar geleden
we hebben juist een totaalrenovatie achter de rug waar we gebruik maken van een hybride warmtepomp, zonnepanelen en een slimme laadpaal. Ook hebben we domotica geïnstalleerd. Nu ben ik op zoek naar een systeem waar we alles kunnen managen. Dus we gas en elektriciteit ook. Wie kan me hier wat advies geven?
Bedankt
Ocksany
Ocksany
0 4 Andere particulier
1 jaar geleden
ik heb Bliq en Flexio geprobeerd,beiden zijn eigenlijk geen EMS, ze zeggen van wel,ze sturen enkel de thuisbatterij aan,en werken op de netbalansering.
ik gebruik nu home assistent, hier Han je dan ook alles mee automatiseren wat verband houdt met EMS, en je kan ook je domotica aansturen.We hebben ook een dynamisch tarief.
ik heb thuis, een EV, warmtepomp boiler, thuisbatterij,warmtepomp, en slimme wasmachine,droogkast en vaatwasser.
zij worden mooi aangestuurd vanuit Home assistent en geeft voor U s'avond een suggestie voor de dag erna, je kan dan eventueel zelf aanpassen wat en in welke volgorde je alles wil hebben.
bv, bij ons heeft de EV voorrang op alles,daarna de thuisbatterij die dan moet zorgen dat mijn piekbelasting wordt geregeld naar de door ons ingestelde waarden dan word er gezorgd voor het warm water,en dan zegt de vrouw wat ze wil gedaan hebben vb eerst wassen, droogkast,vaatwasser.Bij energie overschot vanuit mijn Zonnepanelen zal HA steeds trachten te zorgen om geen energie op het net te steken, maar ofwel mijn auto of thuisbatterij vol te laden.
Er is veel te vinden op het internet over deze EMS, en zoek dan op EMHASS en EVCC.
Ik ben zeer tevreden over dit systeem.
gr
Ocksany
Ocksany
1 jaar geleden
Je hebt gedeeltelijk gelijk. De groeicurve lijkt moeilijk, (dacht ik eerst ook). Maar eigenlijk valt het wel mee. De software modules zijn tegenwoordig zonder veel kennis te installeren. Ik heb zelf alles ingesteld thuis, documentatie genoeg te vinden) maar er zijn firma's die dit ook doen. Maar zoals je aanhaald is het niet meteen plug en Play, dat is juist. De configuratie word geheel aan je thuisomgeving aangepast. Deze afstelling vergt wel wat tijd, daar elk huis anders is. Eenmaal dit is gebeurd word er dan alles gestuurd vanuit HA
Betreffende de compatibiliteit, alles, maar dan ook alles kan je met elkaar verbinden.
Ik heb thuis een laadpaal Easee, 2 series zonnepanelen, een thuisbatterij van Huawei. Elektrische auto VW, Philips hue, Ikea, Lidl, tuya, Kaku, Google, Amazon, Apple, LG tv en muziek, Bosch wasmachines (slim) droogkast en wasmachines (slim gemaakt) een warmtepompboiler, en een warmtepomp. (misschien nog wat vergeten)
Deze werken allemaal samen en Alle is onderling te regelen.
De automatisatie van dit alles word gestuurd vanuit HA, rekening houdend met de laagste uurprijs.
Eigelijk zou je eens een opstelling bekijken, dat heb je een beter idee wat allemaal mogelijk is. Als je bent geïnteresseerd wil ik de werking wel eens laten zien
Gr Luc
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
1 jaar geleden
Dat is een niet eenvoudige vraag. Afhankelijk van het merk en de toestellen kan je wellicht al iets doen op het gebied van verwarming. Maar niet ieder merk heeft dezelfde uitgebreide mogelijkheden. Een hybride warmtepomp laat (veelal) toe om via instellingen te bepalen wanneer je het best elektrisch en wanneer het best op gas verwarmt. Als je verder ook de kost van beide kan toevoegen dan kan het daar ook rekening mee houden. Het optimaliseren van de parameters die bepalen hoe je verwarmt zijn ook instelbaar. Ook hier is dit afhankelijk van merk en toestel. Dus het bepalen van met welke temperatuur je de vloerverwarming etc gaat aansturen is dan weer een ander gegeven. Je merkt al dat dit toestelspecifieke zaken zijn waarvan een overkoepelend systeem geen kennis heeft en het dus op dit gebied weinig zin heeft om ze via een algemene oplossing aan te sturen.
Dienen we rekening te houden met de zonnepanelen dan zitten we weer met een heleboel andere zaken. Hoe combineer je die het best met je laadpaal bijvoorbeeld.
De basis is en blijft goed isoleren. Doordat je al een hybride warmtepomp hebt haal je dan mits goede instellingen al het meeste uit je investering.
Je kan voordeel halen uit het gebruiken van toestellen zoals wasmachine, droogkast en vaatwasser tijdens de momenten dat de zon schijnt. Dan verbruik je meteen de opgewekte energie in plaats van ze voor een appel en een ei aan je energieleverancier te verkopen. Maar heb je dan dergelijke machines in huis die via een intelligent systeem de mogelijkheid bieden om in te schatten wanneer de zon langdurig energie zal opwekken terwijl het weet heeft van toestellen die wachten om opgestart te worden? Er zijn al wat mogelijkheden maar je kan hierbij niet spreken van een de facto standaard waarbij alle merken dit volgens hetzelfde protocol doen. En wie kan garanderen dat het merk waarvoor je kiest dit in de toekomst zal blijven ondersteunen?
Op dat gebied meen ik dat je beter voor toestellen kiest die eerst en vooral van op afstand aanstuurbaar zijn waarbij je een eerste instelling doet tijdens het in gang zetten en je desnoods nog kan tussenkomen mocht dat nodig blijken als bijvoorbeeld het voorspelde mooie weer wat vertraging heeft opgelopen. Wie zou dit dan bovendien lang volhouden trouwens? Je ganse setup is eigenlijk een aantal aparte oplossingen die je misschien best zelf goed afstelt en gebruikt, gebaseerd op persoonlijke waarnemingen. Eén bepaalde overkoepelende oplossing dit automatisch allemaal laten detecteren om het daarbij het meest optimaal laten aansturen is volgens mij niet haalbaar. Je denkt het best zelf na over wanneer je beter bepaalde dingen laat draaien of gebruikt en dit in combinatie met een goede oplossing die je ten allen tijde weet te zeggen hoeveel je huidige en historische verbruik is. Je hebt daarvoor geen ganse collectie individuele verbruiksmeters nodig. Je dient alleen te kunnen inschatten of wat je verneemt in lijn is met het verbruik die je na verloop van tijd  als correct kan inschatten. Bij afwijking dien je dan in te grijpen door na te gaan waar dit plotse verschil vandaan komt.
Ocksany
Ocksany
1 jaar geleden
gr
Lorren
Lorren
0 2 Verbouwer
1 jaar geleden
Bedankt! Ik heb me er een beetje in verdiept en lijkt me interessant. Welk pakket heb je gekozen? De green(plug &Play)?
Bedankt
nivaOne
nivaOne
1 jaar geleden
Ik heb ze ondertussen ook eens bekeken. Lijkt me niet zo plug and play om te implementeren.
Uit een artikel van mei 2024 "De toekomst van Home Assistant - 'Ons doel is dat iedereen het kan gebruiken' op tweakers.net merkte ik ook volgende op:
"hoewel Home Assistant de afgelopen tien jaar vooral computerliefhebbers aantrok, wil hij daar niet stoppen. “Ons doel is dat iedereen het uiteindelijk kan gebruiken en we zijn de laatste jaren constant bezig om het makkelijker te maken". Het was oorspronkelijk dus wat opzoekwerk om het aan de praat te krijgen, dit zal vandaag al heel wat beter zijn maar nog niet op een niveau dat iedereen ermee het zonder veel basiskennis over dergelijke zaken dit opgezet krijgt.
Ik ben er wel van overtuigd dat het zeker een nuttige software is. Dit uitbesteden lijkt me ook niet echt een optie gezien de thuissituatie steeds evolueert waardoor er voortdurend aanpassingen vereist zullen zijn (lees extra kosten). Maar voor de computer nerds onder ons is dit zeker haalbaar. In ieder geval zal ik het zelf ook uittesten maar dan wel opgebouwd van scratch en niet via een voorbereide hardware oplossing die men online kan kopen. Wat me ook nog niet duidelijk is, is welke merken, toestellen en protocols ze ondersteunen. Verder ook wat een mogelijke link is met Google Home om dit echt goed te kunnen implementeren. Ik zie het niet meteen zitten om mijn ganse huishouden gestuurd te laten worden door voor mij onbekende derden.
Ocksany
Ocksany
1 jaar geleden
Gr Luc
Ocksany
Ocksany
1 jaar geleden
Ik hoop dat je mijn mail hebt gekregen?
Gr
Lorren
Lorren
0 2 Verbouwer
1 jaar geleden
Dag Luc, ik heb het vandaag even bekeken en ga er ook mee aan de slag. Ik heb deze morgen een mini PC besteld en hoop dat hij 1 van deze dagen in de bus valt. Hoe heb je jouw wasmachine en droogkast slim gemaakt?
Bedankt
Ocksany
Ocksany
1 jaar geleden
We hebben er een smart switch tussen geplaatst. Of je de maschine slim maken, hangt een beetje van het merk af.
Wij hebben Bosch. Zij kunnen tot 24 uur lang hun laatste werking onthouden.Het moet dan alwel gestart zijn geweest. We zetten dus de machine klaar en starten dan meteen. Van zodra je hoort dat er water word genomen zetten we de switch op uit. Ha zet nu deze terug aan op het juiste moment, en het programma loopt dan gewoon door.
Gebruik wel een switch die ook het vermogen kan meter (Ikea, home Wizard,.. ) Met deze gegevens kan je zorgen dat je ook melding krijgt bij het starten en stoppen van de machine. YouTube staan er tetorials hoe je dit kan.
Meestal gebruik ik de tetorials van Denie van Kleef.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DsA709zwPxgk&ved=2ahUKEwiH5Zv_oduKAxUiK_sDHd9oHs8Qo7QBegQIDhAF&usg=AOvVaw1Y_cGYN54aW6z6NwF7L03S
Veel succes ermee.
Gr Luc
nivaOne
nivaOne
1 jaar geleden
Bedankt voor je reactie Luc. Je kan inderdaad al heel veel sturen. Je kan het in drie categorieën opsplitsen. Aan/uit via het inschakelen van de spanning, ingebouwde standaard logica waarbij een event getriggerd wordt zoals een tijdstip die je eerder in het toestel instelde en aanstuurbare toestellen die via een protocol gemonitord en gestuurd worden.
Ik zelf houd krampachtig vast aan een oud model van een koffiemachine omdat deze bij het inschakelen van de spanning via een intelligent stopcontact daadwerkelijk koffie maakt. Er zijn ook modellen die na het onder spanning zetten tevens vereisen dat je ook nog eens op de knop duwt. Je ziet zelfs zoiets eenvoudigs en de mogelijkheden zijn al verschillend.
Mijn droogkast is een IP appliance met uitgebreide mogelijkheden. Regelt zelf de instelling gebaseerd op basisinformatie, gemeten gewicht en hoe droog alles ondertussen is. Voeg nog je voorkeuren toe  wanneer de was idealiter droog dient te zijn en het plooien voordat alles kreukt is ook mogelijk. Maar die droogkast het meeste van het werk laten doen terwijl de zon schijnt en de energie van mijn zonnepanelen komt kan ik niet laten gebeuren. Misschien is het wel mogelijk maar eenvoudig op te zetten zal het zeker niet zijn. De fabrikant maakt hiervoor ook geen reclame, die wil zeker niet in dat straatje terechtkomen.
Ortogs
Ortogs
8 maanden geleden
De automatisatie van dit alles word gestuurd vanuit HA, rekening houdend met de laagste uurprijs. Over automatisering gesproken: zelfs online platforms, zoals belgiumcasino.online, maken tegenwoordig gebruik van intelligente technologieën. Ze bieden spelers de mogelijkheid om snel en gemakkelijk te beginnen met spelen, zelfs met een beperkt budget. Het is interessant om te zien hoe technologieën in verschillende sectoren, van slimme huizen tot online gokken, het gebruiksgemak aanzienlijk verbeteren.
Gr Luc
bedankt voor de informatie
Vind je premies
