44
Aardlek slaat uit aan zee
Mark1960
Mark1960
Als het zoals nu erg nat en dampy weer is dan heb ik er last van dat de aardlek in de pompkamer vlak aan zee meestal na een uur of 4 uitstaat.
In de droge periode gebeurd het nooit.
in de schakelkast zijn de verbindingen gemaakt met WAGO'S
Zijn deze voldoende damp dicht of moet ik ze afkitten of anders beschermen.
Heb vanochtend de schakekast erg goed droog geblazen en goed afgesloten.
Nu lijkt het differentieel het langer vol te houden
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
1 jaar geleden
Moeilijk te zeggen zo. Als je netspanning bestaat uit een nulleiding en één of meerdere fasen, dan kan je eens nakijken of er een potentiaalverschil (lees spanning) aanwezig is tussen de nulleiding en de aarde onder bepaalde voorwaarden (vb de pomp die draait). Te meten tussen de nulleiding op je aardlekschakelaar en de aarde in je kast.
Als die spanning wegvalt als het betreffende toestel stopt dan dien je dit probleem op te lossen.
Het wegvallen kan in bepaalde opstellingen ervoor zorgen dat aardlekschakelaars afslaan bij plotse veranderingen.
Je kan ook overwegen om je aardlekschakelaar te vernieuwen als die dateert van heel lang geleden. De actueelste zijn aangepast aan de huidige situatie nl. zonnepanelen, EV laadstations, elektronische gestuurde zware apparatuur etc.  Baat het niet dan zal het zeker ook niet schaden want die doen hun werk als het echt nodig is heel wat beter.
Er zijn zelfs types speciaal ontworpen om minder gevoelig te zijn bij dergelijke situaties waarbij men zeker is dat het kwaad kan (type HI bvb)
Mark1960
Mark1960
0 179 Andere professioneel
1 jaar geleden
Geeft type HI geen problemen als er wel ergens iets aan de hand is
Alvast bedankt en ik snap uw opmerking en testjes
Ik heb 3 groepen
Vandaag draait 1 groep de hele dag probleemloos.
Morgen en overmorgen probeer ik separaat de 2 andere groepen
Daarna verder
Mark
A
Mark1960
Mark1960
1 jaar geleden
Kies ik dan een type HI 30mA of anders
Tiramisu
Tiramisu
11 348 Andere particulier
1 jaar geleden
Ik heb 3 groepen
Daarna verder
Mark
A
Goede manier van testen
LeaD
LeaD
13 256 Andere professioneel
1 jaar geleden
Met eliminatie heb je veel kans de fout uit te sluiten maat het is nog niet honderd procent sluitend .
Mark1960
Mark1960
1 jaar geleden
Heb steeds meer het idee dat het puur door het vocht is gekomen
De zee is op 2 mtr afstand en het is het bij vloed erg dampy
Omdat de groepenkast best groot is zet ik er een bakje ontvochtiger in om te kijken en uit te sluiten
Tiramisu
Tiramisu
1 jaar geleden
Oorzaak kan wel nooit luchtvochtigheid op zich zijn, water is immers een isolator en geleidt geen elektriciteit. Het zijn de mineralen opgelost in het water die voor de geleiding zorgen en luchtvochtigheid is uiteraard gedeminiraliseerd.
Ergens vocht in een toestel of kabel kan uiteraard wel.
LeaD
LeaD
1 jaar geleden
De luchtvochtigheid aan de kust is wel heel zilt ( zout, jodium, enz...) . Zelfs inox gaat er roesten !
Tiramisu
Tiramisu
1 jaar geleden
Ja, maar in waterdamp zitten geen minitalen, ook geen zout aan zee. Dat is puur water.
Mark1960
Mark1960
1 jaar geleden
Het heeft hier nu 3 dagen niet geregend en de 3 groepen draaien zonder probleem
De diffetentieel blijft IN
