Aansluiting diff tellerkast appartementsgebouw
Harry Hoo.
Harry Hoo.
Een installatie bij een vriendin in een Brussels appartementgebouw is afgekeurd wegen geen differentieelstroombeschermingsinrichting van 300mA in de kelder. Dit is logisch gezien aan het begin van de huiselijke installatie die veiligheid moet staan.
Echter hoe moet dit verder? Moet ik de differentieel (en de zekeringkast hiervoor) klaarzetten met bekabeling en dit dan laten doen door de distributeur? De oude bakelieten kast is verzegeld dus mij lijkt dit logisch. Maar komen ze wel aansluiten als de intallatie niet gekeurd is?
Ik zie bij andere kasten dat de zekeringkast er bovenop gezet is. waar lopen de kabels/draden naartoe. Mag ik in dat geval VOBsT gebruiken?
Iemand ervaring met een groot appartementsgebouw?
Dank voor het antwoord.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/95097/tellerkasten-machtenssquare.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4db7686b7a30c58153d08aae875c18d1
Tiramisu
Tiramisu
11 352 Andere particulier
1 jaar geleden
Misschien een andere keurder laten komen.
"Begin van de installatie" is immers een grijze zone en er zijn letterlijk honderdduizenden gebouwen waar er geen aardlekschakelaar in de kelder staat en conform attest hebben, ook post-1981.
Keuringsresultaat hangt dus sterk af van de keurder. Als er nog een kastje met zekeringen of een gewapende kabel tussen het appartement en de kelder zit, heb je quasi altijd een afkeuring, maar zoals jij een PVC buis rechtstreeks naar boven meestal niet.
Ik zou een keurder contacteren en de vraag stellen. Is het atwoord positief dan vraag je die. Pas wel op, hij of zij kan natuurlijk andere zaken in het appartement afkeuren. Dan zal je die moeten aanpakken.
Is dit bovenste deel trouwens verzegeld? Dan is er uiteraard geen probleem, gewoon openmaken. Bij 4 kasten staat er immers reeds een aan de bovenzijde. Ik zie daar ook nergens een zegel op het eerste gezicht. Bij een zit de differentieel er zelfs bovenop.
Harry Hoo.
Harry Hoo.
0 11 Andere particulier
1 jaar geleden
Dat klopt, het bovenste deel is niet verzegeld maar ik moet wel kunnen vertrekken vanaf de hoofdzekering onderaan naar de diff en terug naar de leiding die naar het appartement gaat. Deze kast is wel verzegeld.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/95100/tellerkasten-machtenssquare-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=92cc62bfb780332d8b44eb44d5526d78
Tiramisu
Tiramisu
1 jaar geleden
Lijkt mij geen toeval dat die andere bovenaan zitten. Heb je dat al eens open gemaakt?
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
1 jaar geleden
Zeker geen zegels verbreken. Onlangs iemand gezien die het mocht gaan uitleggen (vermoeden van fraude)
