nieuwe verdeelkast voor oude ingebouwde verdeelkast: hoe draden verlengen?
Gegroet
Ik heb een oude zekeringenkast, ingebouwd in een zeer kleine nis in de muur. Ik wil en moet die vervangen door een nieuwe zekeringenkast die ik in opbouw vóór die nis wil plaatsen, nadat ik de oude zekeringenkast volledig verwijderd heb. Op die manier is die nis wat "afgedekt", en ik heb bovendien zo goed als nergens anders plaats om de nieuwe kast te plaatsen.
Sommige draden zullen lang genoeg zijn om ze rechtstreeks aan de nieuwe automaten te koppelen, andere zijn zeker niet lang genoeg. Ik kan die te korte draden natuurlijk wel verlengen met wago's aan langere rode en blauwe draden.
(Momenteel heb ik ze ALLEMAAL vrij ruim verlengd, met behulp van wago's in die oude nis, en staat de nieuwe zekeringenkast tijdelijk náást de nis op een kastje, om kring per kring te kunnen testen hoe e.e.a. in elkaar zit.)
Hoe los ik dat best op?
*Mag ik in de achterwand van de nieuwe zekeringenkast een of meerdere openingen maken, waardoor de (al dan niet verlengde) draden doorkomen, om ze alzo te verbinden aan de automaten?
*Of mogen draden niet "binnenkomen" in een zekeringenkast, en moet er dus steeds een stukje "kabel" (XVB oid.) te zien zijn dat de kast binnenkomt? Dus moet ik ze allemaal achter de kast, in de nis dus, verlengen met wago's aan korte stukjes XVB?
*Of mag dat allemaal niet, en moeten er zichtbare kabels te zien zijn langs boven- of onderkant van de zekeringenkast? Dus opnieuw zoals vorige oplossing, achter de kast met wago's de draden verbinden met korte stukjes XVB-kabel? Maar ik heb zeer weinig plaats om dat te doen, en bovendien, dat zou een enorm "gepruts" zijn om die stukjes kabel vanachter die nieuwe kast te laten tevoorschijn komen, om dan onmiddellijk in de nieuwe kast te "duiken". Boven de nis is quasi geen ruimte, eronder eigenlijk ook praktisch niets.
*Of....
Kortom: hoe los ik dat best op?
