Aardlekschakelaar kapot?
Mark1960
Mark1960
Best Forum
Omdat mijn eerder thread wel heel lang is geworden nu even een frisse start.
Vanaf een MCB in de groepenkast in de garage loopt er een ondergrondse voedingskabel naar de differentieel in de groepenkast in de pompkamer.
Ik moest de differentieel vandaag 5 x omhoog drukken voordat hij eindelijk "IN" bleef.
Zou de differentieel zelf dus kapot zijn of een verkeerde versie hebben ?
Hoe kan ik dat vaststellen ?
Of kan ik een spanningslek meten in de voedingskabel welke naar de differentieel in de pompkamer loopt.
Wie heeft raad.
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
1 jaar geleden
Klassiek zet je alle automaten uit om na te gaan welke kring er voor zorgt dat je je differentieel niet terug ingeschakeld krijgt.
Je zet één per één een kring aan en probeert dan de differentieel op te zetten. Je zoekt dan de fout in de kring waarbij je de differentieel niet op krijgt, door eerst alle belastingen te verwijderen (alle stekkers uit de stopcontacten halen of tussenschakelaars uit te zetten) en ook deze één per één terug te verbinden om zo te zien welke verbruiker verantwoordelijk is.  Je zoekt dan de fout in die verbruiker. Kan je de differentieel niet ingeschakeld krijgen zelfs met alle verbruikers eraf dan dien je de bedrading te controleren
LeaD
LeaD
13 256 Andere professioneel
1 jaar geleden
Het is overduidelijk dat de TS nul de botten kent van elektrische installaties . Wat baat een kaars en bril als den uil niet ziene wil .
Als een versliesstroomschakelaar af gaat heeft dat een oorzaak, en dat hoeft niet altijd verlies te zijn . Vijf keer hertriggeren van de verliesstroomschakelaar zal het euvel niet oplossen en verhoogt de kans dat je zo de verliesstroomschakelaar naar de filistijnen helpt .
Mark1960
Mark1960
0 179 Andere professioneel
1 jaar geleden
Rare is dat hij de ene keer wel IN gaat en de andere keer niet en de volgende keer helemaal niet maar later weer wel
En waarom gaat hij de ene keer na 7 uur AF en de andere keer al naar 3 uur
Verder erg onaardige comment over de botten !!
LeaD
LeaD
1 jaar geleden
Niks raars, je zit met een intermittende fout in je installatie, straffer nog, de fout kan ook bij de buur zijn installatie zitten waardoor bij jou de diff. afgaat . Voor de gewone elektricien ook al zo goed als onaanvaardbaar, maar er zijn meerdere redenen mogelijk waardoor een differentieelschakelaar afgaat , denk bvb eens aan een blikseminslag .
Mark1960
Mark1960
1 jaar geleden
Als mijn differentieel uitgeslagen is en ik zet alle 3 MCM's naar beneden en dan de differentieel weer omhoog gaat deze natuurlijk wel IN.
En blijft IN als ik daarna 1 voor 1 de 3 mcb's omhoog zet
Alleen na een uur of 8 klapt hij weer uit of het nu mooi weer is of niet.
Misschien de verkeerde diifferentieel RCCB. ?
Zie foto
