Aardlek er tussen uit
Wat zou er gebeuren met de 3 MCB groepen als de aardlekschakelaar er tussen uit haal
Volgens mij blijft alles dan heel
Op alle 3 groep geen lekspannjng gemeten tussen aarde en 0
In eerste instantie vervang je dan eerst de aardlekschakelaar (als je al alles getest hebt en meent dat er geen lek is)
Het meten van een spanningsverschil tussen nul en aarde is geen statisch gegeven. Je doet dat best met 2 personen waarbij je verschillende toestellen op en af zet om na te gaan of er geen spanning verschijnt onder een bepaalde situatie. Door heel even te meten kan het goed zijn dat je het probleem gewoon niet opmerkt.
En bij moeilijk op te sporen problemen is het altijd aangeraden om oude automaten en differentieelschakelaars te vernieuwen. Die dingen gaan echt geen tientallen jaren mee. Daarmee sluit je uit dat het probleem in deze zit en ben je zeker dat je opstelling nog steeds meer veiligheid biedt. Er komt zeker een dag dat er een automaat zal afslaan en dat je die nog onmogelijk zal kunnen opzetten.
noteer steeds goed de maat van wat je vervangt want de nieuwe zijn soms wat dieper en dan past dat deksel met die gaten erin er niet meer over.
Dank
NivaOne we gaan er samen achterkomen
Wat als de Balinese electricien de aarde niet heeft aangesloten?
Dan meet ik nooit spanningsverlies over aarde en NuL
hoe dan verder?
Nieuwe aardlekschakelaar Schneider geinstaleerd 25A 30 mV RCBO
Na 3 uurtjes klapte hij er ook uit.
Om te begrijpen.:
Waarom pas na 3 uur er uit klappen en niet na 1 minuut
Blindelings onderdelen gaan vervangen zoals NivaOne voorstelt is een dure domme nutteloze strategie . Voor je het weet heb je de volledige installatie vernieuwd en heb je vooralsnog je probleem niet opgelost .
Blindelings onderdelen gaan vervangen zoals NivaOne voorstelt is een dure domme nutteloze strategie.
Dat hangt ervan af wie natuurlijk. Als je als installateur de klant nog een keer goed wilt melken is dat uiteraard een heel goede strategie :)
Meten is weten en gissen is missen :-) .
En om er een schepje boven op te doen , misschien heeft de TS een slechte diff. vervangen door een nieuwe defecte diff. , wie gaat het zeggen .
Bedankt voor je opmerking.
Er staat als je alles uitgetest hebt en niks kan vinden.
Het is bovendien niet 'alles' ! Het gaat om één differentieel. Die kosten de wereld niet.
De TS heeft geen materiaal om alles uit te testen, en kan niets vinden wegens gebrek aan kennis en ervaring . Heeft geen plan van aanpak ( behalve 5x na elkaar een diff. terug trachten op te zetten, tja ... , eigenlijk wel triestig want dat was een moment om een fout effectief te gaan opsporen, nu is het onbepaald wachten ) .
Precues
Hier 10 euro
