9
Verdachte Grondkabel
Mark1960
Mark1960
Forums' ers
Een grond kabel (bruin,zwart,blauw en geel/ groen) komt uit in een inbouwdoos en aan de andere zijde (20 meter verder) in de groepenkast.
Hoe kom ik er nu simpel achter welke van de 4 draden ik kan gebruiken om een lamp te schakelen
De andere niet goede draden  laat ik dan vervallen.
Desnoods gebruik ik de aarde draad als NUL (voor 1 x 🙈)
Witte300
Witte300
3 24 Verbouwer
1 jaar geleden
Wss tussen Bruin/blauw of tussen zwart/blauw zal 230v zitten. Weet je welke zekering? Dan kan je de kleuren daar bekijken. En ik zou voor de zekerheid eens meten tussen die kleuren.
Mark1960
Mark1960
0 179 Andere professioneel
1 jaar geleden
Ok maar hoe meet ik als de uiteinden 20 meter uit elkaar liggen?
Het is ook niet echt een grondkabel met aarde in de om manteling maar een dikke neopreen kabel met 4 draden  (wel in een pvc pijp
Mathieu_D_K
Mathieu_D_K
0 3
1 jaar geleden
Als ik het goed heb kan je de spanning ook meten op de zekering zelf, aan de schroeven van de contactpunten. Hiervoor moet je wel het afdekpaneel van de kast demonteren, wat niet zonder risico is als de installatie op spanning staat.
Witte300
Witte300
3 24 Verbouwer
1 jaar geleden
Je kan ook de spanning uitschakelen, kabels losmaken aan de zekering, kabels los in de inbouwdoos. Dan neem je een wago en je steek bv blauw en bruin samen in dezelfde wago. Dan zet je je multimeter op piepen. Dan zet je de pennen van je meter op blauw en bruin aan de andere kant van de kabel. Als hij dan piept weet je dat dat het juiste paar is. En zo kan je dat met verschillende draden doen.
Mark1960
Mark1960
1 jaar geleden
Bedankt adviseurs😁
ik heb 2 draden van de 4 kunnen localiseren die goed zijn
Bij de andere 2 slaat steeds de differentieel uit als ik ze om de beurt  in de 0 van de mcb stop
Heb met de 2 goede nu een buitenlamp geschakend en alles werkt en de Diff blijft "in"
Bedank nogmaals Mark
LeaD
LeaD
13 256 Andere professioneel
1 jaar geleden
Je zal het niet graag horen ( lezen ) maar een defecte kabel hoor je te vervangen en niet te zoeken naar nog een bruikbaar paartje . Hoe lang gaat het duren voor de beschadiging zich doorzet naar de goede draden ( koperoxide van de beschadigde draden kan voor extra druk in de kabel zorgen ) .
Mark1960
Mark1960
1 jaar geleden
Ik snap je LeaD
Maar dan moet ik een sleuf midden in mijn terras open hakken bestaande uit betonvloer met dubbel wapeningsnet en natuursteen  over een lengte van 35 meter  zie foto
LeaD
LeaD
1 jaar geleden
en de kabel zat natuurlijk niet in een wachtbuis, vervelend hé ...
Mark1960
Mark1960
1 jaar geleden
Ja hoor in een wachtbuis van 2"  samen met 6 andere neopreenkabels
Dus eruit trekken is geen optie
Waarom zo een sarcastische aanname dat hij niet in een wachtbuis zou zitten?
En dan nog de toevoeging " vervelend" he
Dat kan toch anders op dit forum met serieuze helpers  LeaD
Groet Mark
