7
Nare geur aan condensatie verwarmingstoestel
Cathleen
Cathleen
#Verwarming & koeling · 1 jaar geleden
Vorig jaar werden nieuwe condensatie ketels geplaats in een appartementsgebouw. De schouw werd geïntubeerd door een gespecialiseerde firma. De 3 appartementen zijn aangesloten op deze. Toch op de benedenverdieping hangt er soms een nare geur. We hebben de verwarmingsinstallateur laten komen om zeker te zijn dat het niet om een gaslek ging. Deze had laten weten dat het om condensatie geur ging. Maar hoe kom ik van deze geur vanaf? Of hoe kan ik dit oplossen? Iemand een idee hoe of wat?
Mvg Cathleen
222 1641 Andere professioneel
1 jaar geleden
Condensatiegeur? Indien het rookgaskanaal geintubeerd is en er is van de onderkant een geursifon geplaatst om het condenswater af te voeren naar de riolering dan kan je geen geur krijgen. Wordt er misschien gedoeld op rookgassen die ergens binnen kunnen, eventueel via verluchtingen of ventilatieroosters?
Cathleen
Cathleen
0 3 Andere particulier
1 jaar geleden
Er is inderdaad een sifon geplaatst,
Maar er is nog steeds geur. Helaas.
Wie moet ik aanspreken om dit probleem op te lossen?
De technieker van de ketel is reeds geweest. En vertelde me dat dit om condensatie geur ging. Hij heeft de sifon gecheckt...
Wat nu?
1 jaar geleden
Zijn de ketels met 1 of 2 buizen op het rookgaskanaal aangesloten? Plaats eens een foto
Cathleen
Cathleen
1 jaar geleden
Voor zover ik kan zien ,2
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/95638/img-20250128-wa0006.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=194737a0a53ca5387b8b6188010cee28https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/95638/img-20250128-wa0005.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=41bf54e8a9872ebd1233fb82693d8475https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/95638/img-20241117-wa0022.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c52f6491452dd69cf54d19bf870886dbhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/95638/img-20241117-wa0001.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=71072d278c8d4bf2dc4a1b42ce760786
1 jaar geleden
Op foto nr 2 hangen waterdruppels tegen je ketel, waar komen die van? Welke prutser heeft daar een occasie sifon van een Daalderop ketel geplaatst?
Cathleen
Cathleen
1 jaar geleden
Dit was van de technieker die de sifon heeft leeggemaakt en er wat plakband bovenop geplakt. Omdat er een stopsel weg was. Was een Noodoplossing.
Weet eigenlijk niet welke prutser, kunnen de mensen geweest zijn dat de intubering van de schouw gedaan hebben. Deze hebben ook de aansluiting van de verwarming op de schouw gedaan. Vermoed ik. Want ik was toen niet aanwezig. Spijtig genoeg.
Kunnen wij zelf een andere sifon plaatsen? En welke is dan aan te raden?
1 jaar geleden
Ik zie dat ze de grijze darm van de sifon in een afvoerbuis gestoken hebben, is op de onderste buis ook een sifon of is deze zonder op de riolering aangesloten? Ik veronderstel dat er geen geuroverlast meer geweest is sinds de technieker de sifon dicht gekleefd heef met zwarte plakband?
Dit is de kostprijs van een airco: van monoblock airco’s tot split systemen
De kostprijs van een airco hangt af van verschillende factoren. Ontdek de richtprijzen voor mobiele en vaste airco’s met of zonder buitenunit.
Warmtepomp voor verwarming: hoe werkt het en welke afgiftesystemen zijn compatibel?
Hoe werkt een warmtepomp voor je verwarming? Welke warmteafgiftesystemen zijn compatibel? En kan je het op een bestaand verwarmingssysteem aansluiten?
Verwarming weer aan na de zomer? Enkele aandachtspunten!
Nu het weer fris wordt, gaat de verwarming aan. Controleer eerst enkele zaken om veilig en efficiënt van je centrale verwarming te genieten.
