15
Schets voor laadpaal op 1 fase
Ludwig
Ludwig
Hallo iedereen !
Al een tijdje bezig geweest om van alle info op te zoeken op dit forum...en al heel wat gevonden waarvoor dank. Gewoon om zeker te zijn voeg ik een kleine schets toe met de vraag wat jullie ervan vinden. Op mijn bestaande installatie (1 fase) komt dus een laadpaal (waarschijnlijk een Wallbox Pulsar Plus). Lijkt jullie dit OK voor wat betreft zekering, diff, kabeldikte...
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/95745/2025-02-23-20-58-19-window.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=04bd9bea6a419f00b35fb6b20400ca76
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 137 Andere particulier
1 jaar geleden
Welke waarde heeft beveiligings automaat na de teller ?
Ludwig
Ludwig
0 7 Bouwer
1 jaar geleden
Na de teller zit er eerst het hoofddifferentieel: 300 mA - 2P - 40A.
Daarna zit het differentieel voor de 'natte ruimtes': 30 mA - 2P - 40A.
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
1 jaar geleden
OK wat differentieel betreft , maar welke overstroomautomaat is er geïnstalleerd ?
Ludwig
Ludwig
0 7 Bouwer
1 jaar geleden
Sorry, verkeerd begrepen.  Is het dit wat U bedoelt ?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/95765/20250303.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2ad380a4ea73c82a6226471419a0e9b8
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
1 jaar geleden
Heeft U reeds een digitale meter ?  Dan gaat het over de automaat die samen met de teller in de box zit van Fluvius.
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
1 jaar geleden
Je gebruikt het best overal 10mm2 vanaf je tellerkast tot aan al je verliesstroomschakelaars.
Vanaf deze ook met 10mm2 naar al je verdelingssystemen.
bvb verdeelklemmen, kamgeleiders, aansluit rails, connection boxes, etc
 Bij gebruik van verdeelklemmen en gelijkaardige andere mag je verder met de doorsnede van de kring (bvb 2,5 mm2) mits het om de aansluiting van één kring gaat en het afgestemd is op de automaat en draaddoorsnede die daarna volgt.
Voed je vanaf de verdeelklem verschillende kringen dan opnieuw gewoon 10mm2 aanhouden.
Let op welk verdeelsysteem je gebruikt. Sommige laten bvb de verdere verdeling met 10mm2 niet toe (geschikt model voor je situatie kiezen)
Ludwig
Ludwig
0 7 Bouwer
1 jaar geleden
Alvast bedankt voor de nuttige info !
Momenteel beschik ik nog over een terugdraaiende teller.
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
1 jaar geleden
Opgelet voor het type van differentieel. Het moet een type B zijn ( liefst geschikt voor laadpalen B-EV ).
Ook de algemene differentieel moet een type B zijn.
De algemene overstroombeveiliging is ook een 32 A automaat , er zal dus geen selectiviteit zijn met deze van de laadpaal
Ludwig
Ludwig
0 7 Bouwer
1 jaar geleden
Bedankt en nota genomen !
Ludwig
Ludwig
0 7 Bouwer
1 jaar geleden
Graag jullie advies over het volgende: ik heb recent een offerte ontvangen voor het aansluiten van de laadpaal. Daarin wordt er oa. gesproken over een zekering 2P 40A 3kA terwijl de hoofdzekering in de meterkast 32A is. Dit lijkt me toch onlogisch of zie ik dat volledig verkeerd ?
