Een electrisch deurslot van 24 volt aansluiten op een niko pharlefoon
Rudtje
Rudtje
mijn vorig deurslot was van 12 v en deze werkte perfect, we hebben een andere deur geplaatst maar deze heeft een deurslot van 24 v.  Deze zou ik normaal op de 24 v van de niko toegangscontrolemodule moeten aansluiten. Toch komt dit niet in orde.
Er werd al een transfo van 24 v en relais tussen geplaats maar dit zonder resultaat. Wat is er fout.  Hier bij gevoegd de schets van de niko module
594 3514 Andere particulier
1 jaar geleden
Heb je 24V DC geplaatst? (Gelijkrichter na transfo die immers 24V AC afgeeft)
Rudtje
Rudtje
0 2
1 jaar geleden
De transfo die is geplaatst is input 240vac en 24 v  output
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/95766/20250304-073648.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2b0ce0a3e7708c112480f4e92e1ad970
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
1 jaar geleden
Dit is een zogenaamde voeding. Wordt op de netspanning aangesloten en geeft 24V gelijkspanning af. Vergelijkbaar met een transfo waaraan een gelijkrichter en stabilisator is gekoppeld.
Hoe is deze gekoppeld in de opstelling?
Misschien is deze iets te licht om het slot te openen? (Als het deze is die het slot opent via de vernoemde relais).
Hoor je de relais omslaan als de Niko deze aanstuurt?
Rudtje
Rudtje
0 2
1 jaar geleden
Als ik de transfo rechtstreeks koppel aan de relais hoor je de relais omslaan en de deur gaat open.
Maar als ik de niko module er tussen plaats gebeurd er niets.
Dus:  een van de draden van de transfo gaat naar de niko module  en dan van de niko module terug naar de relais en de andere van de transfo rechtstreeks naar de relais gaat dan hoor je de relais niet klikken .
nivaOne
nivaOne
1 jaar geleden
Als ik de tekening zie van die module en de uitgangen ervan dan heb ik de indruk dat er verschillende types zijn. Het is niet duidelijk welke uitgang je gebruikt. De ene lijkt een uitgang te zijn de andere een droog contact die gewoon een schakelaar is die sluit. Het is een beetje koffiedik kijken want de meer gedetailleerde manual stuur je niet mee. Kan je niet eens meten wat welke uitgang doet en of dit programmeerbaar is of zo want misschien ligt het daar aan dat er gewoon niks gebeurt.
Je transfo is eigenlijk een spanningsadaptor die 24v gelijkspanning geeft. Zet je die rechtstreeks op het slot dan zal die wellicht opengaan mits het vermogen hoog genoeg is. Die Niko gewoon ertussen plaatsen moet dus lukken als die uitgang gewoon een contact is die sluit als men de deur opent met die Niko. Maar dan moet je de juiste poort op die niko gebruiken en moet die poort door programmatie misschien actief gezet zijn.
Veilig én handig: alles wat je moet weten over buitenstopcontacten
Ontdek alles over buitenstopcontacten: van veiligheid tot installatie, kenmerken, prijs, slimme opties en onderhoud.
