Wat gebeurt er met twee omvormers op een digitale meter met 3 fasen
BrunoK
BrunoK
#Hernieuwbare energie · 1 jaar geleden
Ik heb twee installaties met zonnepanelen met elk een eigen omvormer. Sinds kort heb ik een digitale meter. Als ik nu mijn auto oplaadt via een gewoon stopcontact (of later een laadpaal), is dat stopcontact verbonden met één fase en dus één omvormer.
Ik kan in mijn auto instellen dat ik ongeveer alle energie gebruik die via die ene omvormer binnenkomt, maar dan heb ik wel overschot op de andere omvormer. Als ik mijn auto aan een hogere snelheid laadt, zie ik in mijn HomeWizard app dat ik op die ene fase toch elektriciteit van het net haal.
Ik zou graag weten of dit met een digitale meter 'gecompenseerd' wordt door het overschot aan stroom dat ik op de andere fase wél in het net blijf injecteren. Op die manier zou ik dus alle injectie kunnen gebruiken en geen stroom moeten betalen.
LeaD
LeaD
13 256 Andere professioneel
1 jaar geleden
Onzin, uw stopcontact is via de meter verbonden met het net, zo ook uw omvormer . De slimme meter maakt eerst een totaal van alle ingaande en uitgaande vermogens . Of dit nu driefasig of monofasig is aangesloten maakt niet uit .
BrunoK
BrunoK
0 2 Andere particulier
1 jaar geleden
Bedankt voor je reactie, al lijkt 'onzin' me wel wat sterk;)
Eigenlijk is die slimme meter dus toch niet zo slim en blijft het in real time verbruiken van zonne-energie dus toch nog (deels) virtueel.
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 137 Andere particulier
1 jaar geleden
Wat bedoel je met "deels virtueel verbruik" ?
Het probleem is dat er geen 3 fazige coördinatie is tussen de twee éénfazige omvormers .
Een digitale meter lost dit  probleem niet op.
BrunoK
BrunoK
1 jaar geleden
Met 'virtueel' bedoel ik dat, zeker bij een driefasige installatie met omvormers op twee fasen maar verbruik op één fase, nog steeds de opwekking op één fase gewoon op het net gaat maar het verbruik op de andere fase wel van de totale opbrengst wordt afgetrokken.
De vraag is of dit zo gaat blijven nu blijkt dat er steeds meer probleem gaan komen van overproductie via zonnepanelen en windmolens. Ik ken er niet echt iets van, maar ik kan me inbeelden dat het voor het net toch meer belasting betekent dan wanneer niet alle opbrengst er op terecht zou komen. Al kan het ook zijn dat het Ok is zolang er in totaal niet heel veel meer geïnjecteerd wordt dan afgenomen.
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
1 jaar geleden
De netbeheerder heeft de middelen om ervoor te zorgen dat het energieverbruik en -produktie in evenwicht zijn.
Hierover moet je niet bezorgd zijn.
Wanneer er in uw buurt te veel zonne-energie op het net gezet wordt , zal de netspanning stijgen en zullen de uw omvormers automatisch uitschakelen.
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
1 jaar geleden
Het is wel jammer dat dit niet goed uitgelegd wordt aan iedereen. Is het echt broekzak vestzak of gooit er niet een of andere tarief roet in het eten omdat er even stroom in een bepaalde richting heeft gevloeid ook al is de uiteindelijke som nul van al die stromen.
Het doet me denken aan die ene parkeerapp die je enkele tientallen eurocenten aanrekende op het ogenblik dat je op die plaats niet hoefde te betalen omdat je er alleen in de vakanties en de weekenden moet betalen.
Zonnepanelen installeren: de installatie van je zonnepanelen in 6 stappen
Hoe verloopt het installeren van zonnepanelen? Waar moet je rekening mee houden en welke tips hebben we?
Zonnepanelen plaatsen: oriëntatie, hellingsgraad en andere aandachtspunten
Wat zijn de aandachtspunten als je zonnepanelen wil plaatsen? Lees meer over de oriëntatie, hellingsgraad en of je een vergunning nodig hebt.
Zonnepanelen en warmtepompen: Livios analyseert budget van de Belg
Wat is het budget voor zonnepanelen en warmtepompen? Livios onderzoekt welke kosten gezinnen inschatten voor duurzame energie-oplossingen.
