Magneet klep schakelen
Mark1960
Mark1960
Best Forum
In mijn water voorraad tank hangt een 24V "floating " switch
Ik wil daarmee mijn magneetklep sturen die de water toevoer naar de tank open en dicht zet.
Maar ook wil ik de magneetklep alleen laten openen en sluiten tijdens de nachtelijke uren middels een electr. Timer
Of vraag ik nu te veel ?
Hoe is dit te schakelen
Mark
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
1 jaar geleden
Dag Mark,
Wat bedoel je met een 24v switch ? Is dit een actieve component die op 24V werkt of een schakelaar die niet meer dan 24v aankan (bvb geen netspanning mag schakelen of zo ontworpen is om 230v in die omgeving te vermijden).
Als de maximale contacten-spanning 24V is dan zal je een magneetventiel dienen te gebruiken die op deze spanning werkt. Je kan dan wel wat verlies hebben als je lange draden gebruikt. Er bestaan digitale schakelklokken die in de zekeringenkast passen en die je in serie kan zetten met je contact in je tank. Zo kan je het magneetventiel sturen bvb. Het ventiel zal pas openen als beide voorwaarden voldaan zijn nl. niet genoeg water en de juiste tijd.
Mark1960
Mark1960
0 179 Andere professioneel
1 jaar geleden
Dit is de switch
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/95791/img-20250306-wa0001.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5149d9f8e905bd603603677fe91cb8a5
Mark1960
Mark1960
1 jaar geleden
Aan beide voorwaarden dat is mooi.
Maar sluit hij dan wel als de floating switch  "VOL aangeeft maar de timer nog op "AAN " staat
Het is een standaard "closed" magneetklep,
Maar.
Dus ik kan de timer de magneetklep open laten sturen om 20:00
En als de floating switch aangeeft dat detank vol is overruled hij dan de timer en laat de klep sluiten?
Ik heb ook een magneet klep die op 220V AC kan en de floating switch kan op 220V AC werken
Tameson heeft hoor ik net een magneetklep met geintegreerde timer
nivaOne
nivaOne
1 jaar geleden
neem gewoon een lamp en zet die in serie met de float switch . Als er te weinig water is dan zou de lamp moeten branden en vice versa. Zo weet je of deze werkt en hoe je die moet aansluiten.
Het magneetventiel is in rust niet actief en daardoor dicht. Zet er spanning op en ze gaat open waardoor er water kan stromen.
het is niet duidelijk hoe dit je gaat helpen. De meeste sturen een pomp aan waardoor druk ontstaat en er water vloeit. Het openen van een klep zal ook werken mits het water naar beneden kan stromen in je opstelling. Maar dat was iets anders
Mark1960
Mark1960
1 jaar geleden
Omdat het water van de supplyer onder 3 bar druk op de klep staat maakt het volgens mij niet uit of het water daarna omhoog of omlaag gaat
Zie ik dat goed NivaOne?
nivaOne
nivaOne
1 jaar geleden
Klopt. Test stuk per stuk en je komt er wel uit.
