7
12V trafo vraag
Mark1960
Mark1960
De trafo van mijn  toilet (randafzuiging) is kapot.
Op de trafo staat 12 V DC  - 1A
In mijn ogen  dus 12x 1 = 12 watt
Mag ik deze nu vervangen door een 12 V DC  trafo  met een waarde van 20 watt of beter 60 watt
Groet en alvast bedankt
LeaD
LeaD
13 256 Andere professioneel
Je mag dat vervangen met een 20 W versie , het is je ventilator die bepaald hoeveel er wordt afgenomen ( mindere dan 10W dus ) .  Je transfo moet in staat zijn dat te leveren . Met een 20 W versie ga je wat meer reserve hebben .
Mark1960
Mark1960
0 179 Andere professioneel
1 jaar geleden
Met foto
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/95846/img-20250312-wa0006.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4d6ed087d902cb4662453849acf8857d
LeaD
LeaD
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
1 jaar geleden
Koop liefst iets met een laag verbruik terwijl er geen verbruik is van de afzuiging. Klassieke adapters zijn dan wel geschikt maar verbruiken ook relatief wat energie als je toestel niet actief is (sluipverbruik door de voeding zelf)
Mark1960
Mark1960
1 jaar geleden
Is dit wat om te kiezen?
Mark
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/95875/screenshot-20250315-165339-shopee.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e10a5d0a37eea0ec6189df6edef23731
Mark1960
Mark1960
1 jaar geleden
Er staat bij LED lamp trafo
Dat maakt toch niets uit??
nivaOne
nivaOne
1 jaar geleden
Er staat AC/AC. Je hebt iets nodig die gelijkspanning geeft. (DC)
Output moet zijn "DC" 12V 1A . Die 1A mag ook 2 of 3 A zijn.
Best niet vragen naar een transfo want dit is een AC/AC toestel. Vraag naar een power supply (een voeding).
En led voedingen komen in twee varianten. Beter een gewone voeding dan moet je je daar geen zorgen over maken.
Mark1960
Mark1960
1 jaar geleden
Heb deze gekocht in de 2A  12V DC uitvoering
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/95893/screenshot-20250316-231908-shopee.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ef02c2b5d24f8960e9f8a0bd5032afb8
