8
DAB aquaprof basic geeft constant 6 bar
Oudevier
Oudevier
#Sanitair · 1 jaar geleden
Ik heb een probleem met onze DAB Aquaprof basic. Dit is een volautomatische overschakeling tussen regenwater en leidingwater met pomp en elektronica in. Bij drukverlies slaat de pomp aan, maar deze pendelt in schokken, aan/uit/aan/uit... ze slaat uiteindelijk af als de leidingen op druk staan.
Het probleem is enerzijds dat de pomp niet gewoon blijft draaien, anderzijds, veel erger, dat de pomp permanent +6 bar geeft. De filterpot van mijn regenwater is zelfs al kapot gesprongen.
er zit een druk- en debietregelaar in dit toestel, deze heb ik al vervangen (200€) maar dat brengt geen soelaas.
iemand een idee hoe ik dit oplos? Is al een ouder apparaat maar verder werkt alles subliem. En deze bak is nog steeds te koop en kost 1400-2000 euro dus dure grap.
Bedankt!
Ben
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/95896/img-7569.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=77f05b2387a327b3e577e785fa1f01fc
222 1640 Andere professioneel
1 jaar geleden
Waarschijnlijk is de drukschakelaar defect of niet goed geregeld. Is het klein wit rond blokje, rechts van de controledoos
Oudevier
Oudevier
0 6 Bouwer
1 jaar geleden
Het is die die ik al vervangen heb. Dit zou druk en debiet regelaar zijn. Had ik hier ergens gelezen van iemand reeds van in 2013 maar dit heeft dus niet geholpen. Bedankt toch!
1 jaar geleden
Heb je deze ook ingeregeld of gewoon vervangen?
Oudevier
Oudevier
0 6 Bouwer
1 jaar geleden
Gewoon vervangen. Ik kan die inbus aan de voorkant helemaal in of uit draaien maar dat geeft geen enkel verschil in druk. Is er nog een andere manier om deze in te regelen dan?
Bedankt!
Ben
1 jaar geleden
Heb je het regelen gedaan met draaiende pomp of stilstaand? Probeer eens te regelen naar het minimum met draaiende pomp en kijk dan eens wat je einddruk is. Verder moet je eens kijken naar de debietsensor, als deze demonteert, zou je binnenin een opening moeten zien, indien deze dicht zit door vuil of roest, moet je dit open maken om de sensor te laten werken.
Oudevier
Oudevier
0 6 Bouwer
1 jaar geleden
Ik heb vandaag een Expansievat tussen geplaatst, de druk en debietregelaar (die gloednieuw is) open gegooid. De drukschakelaar werkt (duidelijke klik bij indrukken). Als ik de drukschakelaar ervan tussen haal, dan blijft de pomp permanent draaien. Dus die geeft wel een signaal op de pomp te doen stoppen, alleen veel te laat.
Met het Expansievat ertussen pendelt de pomp iets minder, en is de druk in het systeem 5,5 bar, dus alvast geen 6+ meer. Maar de druk bijregelen  tijdens pompen geeft geen enkel ander effect, pomp draait tot de 5,5 bar is bereikt en stopt dan pas.
Zou ik er nog een pressostaat mee tussen kunnen zetten in de leiding die de volledige pomp en sturing doet uitschakelen bij een druk hoger dan bvb 3 bar? Dan zou de stroomaansluiting eerst aan de pressostaat moeten passeren alvorens de Aquaprof van stroom te voorzien? Ik weet het, heel omslachtig maar dan verlies ik de automatische overschakeling naar leidingwater niet.
Oprecht bedankt voor het meedenken!
ben
1 jaar geleden
Een pressostaat bijplaatsen kan maar die mag alleen de pomp uitschakelen bij  de door jou ingestelde druk, wat zeker niet mag is de sturing mee uitschakelen omdat je dan geen communicatie meer hebt met de vlotter in de put en de driewegkraan. De sturing laat je dan ook beter onder spanning staan, ivm de communicatie
Oudevier
Oudevier
0 6 Bouwer
1 jaar geleden
Ondertussen weet ik meer.
Heb van een loodgieter gehoord dat die thuis met juist hetzelfde probleem zit, zelfde toestel. Na lang aandringen heeft die van DAB zelf gehoord: "klopt, dat toestel krijg je niet onder de 6 bar uitgangsdruk"... jammer van mijn 200€ voor nieuwe regelaar.
oplossing: na de pomp een extra drukregelaar tussen zetten. Kost 35€. Pomp geeft dan 6 bar en daarna reduceert deze de druk tot 3 bar. Ben blij dat ik alleszins oplossing heb want die 6 bar lijkt mij niet zo gezond voor kraantjes aan toiletten enzo, laat staan voor de filterpotten.
Hartelijk bedankt voor je tips, Nick!
beste groeten
Ben
Vind je premies
