Vernieuwing dak waar zonnepanelen op staan
MBa
MBa
#Dak · 1 jaar geleden
ik sta op het punt zonnepanelen te laten installeren op mijn plat dak. Dat is 15 jaar geleden met roofing bedekt. Het ziet er nog vrij goed uit maar ik vraag me af hoe het moet als het binnen de 10 jaar vernieuwd moet worden en EPDM geplaatst wordt. Moeten de zonnepanelen dat beneden gehaald worden? Of zou het volstaan om ze los te maken en eventueel even aan de kant van het dak te plaatsen?
594 3517 Andere particulier
1 jaar geleden
Volgens mij zal geen enkele dakwerker roofing in stukken willen vervangen. Moet trouwens van laag naar hoog vervangen worden.  Laat EPDM boven de roofing leggen vooraleer zonnepanelen te plaatsen.
  Zo heb ik het (zelf) gedaan bij mn dochter voor de panelen kwamen: Op de goede roofing 2x6 cm PUR platen omdat t dak nog niet echt geïsoleerd was. Dan EPDM. En dan is de zonnepanelenmens gekomen.
  Nu is t wel zo dat panelen op een plat dak los bevestigd worden: frames verzwaard met gewichten zodat die vlot te verwijderen zijn. ...
JDK
JDK
3 51 Andere particulier
1 jaar geleden
Als je plat dak nog niet zou geïsoleerd zijn heb je volgens mij recht op subsidies als je dit eerst mee zou isoleren cfr.
Mijnverbouwpremie.be
Groetjes
JDK
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
11 maanden geleden
Als je roofing al 15j oud is heeft ie normaal gesproken niet veel jaren meer te goed.
En de vraag is OF er toendertijd dakisolatie (platen) geinstalleerd werd... en hoe dik/dun wel...
Als er geen of lage isolatiegraad is, een uitstekende gelegenheid om dit nu te doen met de premies. Je zal 40 tot 50% op je verwarmingsenergie besparen en dat is vele malen meer dan zonnepanelen aan electrische energie zullen opbrengen!!!
EPDM heeft een levensduur die 2-4x dat van roofing is, dus als je daar dan zonnepanelen op plaatst, gaan uw zonnepanelen al lang versleten zijn vooraleer je EPDM ooit vernieuwd moet worden
Een leien dak: welke soort leien passen het beste bij jouw stijl en budget?
Overweeg je een leien dak? Ontdek de verschillende materialen met hun voor- en nadelen en prijs. Van natuurleien tot vezelcementleien.
Een stevig dak voor je woning? Maak de juiste keuzes met deze bouw-, renovatie- en onderhoudstips
Een stevig dak is essentieel. De juiste keuzes maken voor je dak? Ontdek tips voor de opbouw, de geschikte dakbedekking, renovatie en onderhoud.
Dak herstellen: alle soorten reparaties, handige tips en kostenoverzicht
Ontdek alle soorten dakreparaties, kosten, premies en tips om te kiezen tussen je dak herstellen of renoveren.
