Aansluiting dimmer eltako ipv elimpo DIM-M880
bjorn_t
bjorn_t
Beste
Ik heb met elimpo dimmer vervangen door eltako
Mijn elimpo dimmer was aangesloten met 4 draden
Wat heb ik al gedaan:
Aansluiting 2 elimpo aangesloten op 5 eltako
Aansluiting 1 elimpo aangesloten op 4 eltako
Aansluiting 3 elimpo aangesloten op 1 eltako
Ik had nog een draad op aansluiting 4 elimpo, waar moet ik deze aansluiten op de eltako?
En welke draad moet aangesloten worden op aansluiting 3 van eltako - nuldraad? Blauwe draad?
Dus ik zit vast met de aansluiting 4 van de elimpo? Welke aansluiting op de eltako en welke nuldraad? Vanaf de zekering?
Thx! voor de hulp.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/96003/img6186.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3b6dac767b6ae8eb43982c8da31c4befhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/96003/img6187.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5b382db8a1bb9afa1ea87d1ac91262cehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/96003/voorbeeld-nr.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=32b7ca05d92ea188aae24f1e3b731807
bjorn_t
bjorn_t
0 1 Verbouwer
1 jaar geleden
Ik heb zonet aansluiting 3 op de eltako aangesloten aan de nuldraad (blauwe draad) maar de verlichting blijft branden, ik kan deze niet uitschakelen of dimmen
Wat met de draden op aansluiting 4 op de elimpo en wat op aansluiting 2 van de eltako?
Mark1960
Mark1960
0 179 Andere professioneel
1 jaar geleden
1 en 2 + en -
3 en 4  + en -
