uitnemen velux raam uit kader
Ik zou een velux dakraam (type GGL-U04) uit het kader willen nemen om een likje vernis te geven.
Weet iemand een video die illustreert hoe dit kan gebeuren?
Googel eens "velux raam uitnemen"
Enorm vanzelfsprekend al gedaan.
Probleem is dat ik alleen animaties van montage vind, geen reële situatie waarin iemand een geplaatst raam er uit neemt en nadien terugplaatst. Dat maakt wel degelijk een groot verschil. Er zitten zo langs beide kanten verende slagpinnetjes in de scharnieren, en ik zou wel willen zien hoe die beide tegelijk ingedrukt worden gehouden. Ik zou ook wel willen zien hoe het raam er nadien in 1 keer weer in gestoken wordt, zodat het net geverfde raam niet beschadigd wordt.
.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=91aeca406b1043d4dc83dbb8a432da95)
