Probleem Tallas regenpomp
Sven C
Sven C
#Sanitair · 11 maanden geleden
Ik ben nieuw en volledig leek. Voor ik een sanitairman in huis haal wil ik toch even weten of iemand van jullie kan helpen
Ik heb een tallas e boost 850 regenpomp die altijd zijn werk deed. Sinds kort is die ermee gestopt.
Als ik de pomp in manueel zet loopt alles goed en stroomt er water uit alle kranen. Als ik de pomp in auto zet en doe de kraan open loopt deze leeg en.daar stopt het. Pomp slaat niet meer automatisch aan dus geen water.
Als opgegoten. Gereinigd. ... niets helpt.
Volledige reset van.settings
Zijn.er nog zaken die ik kan.proberen? Nu staat de kraan open en auto en loopt alles van zodra ik pomp uitschakel stop de werking😆
Sven C
Sven C
0 1
11 maanden geleden
Nog een extra opmerking. In auto status blijft de pomp constant 6bar aangeven terwijl dit vroeger niet zo was. Misschien zit daar wel het probleem? Kan ik ook nergens instellen
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
11 maanden geleden
De filter (en eventueel terugslagklep) gereinigd?
Welke leds branden er? En bij alarmen heb je die gereset nadien?
probeer je dat eens
Ortogs
Ortogs
0 4 Andere particulier
9 maanden geleden
Ik had een heel gelijkaardig probleem met de automatische stand van mijn Tallas-pomp – de pomp startte gewoon niet wanneer ik de kraan opende. Uiteindelijk bleek dat de druksensor defect was. Na het vervangen werkte alles weer zoals het hoort.
