bij isoleren zolder
glennD
glennD
#Isolatie · 11 maanden geleden
Hi
Ik ben bezig met de kamer die de huurder in de zolder had gemaakt aan het afbreken.
Hij had geperst karton gebruikt om de zolder af te werken.
Nu zie ik dat hij tussen de keepers van 6 cm rockwoll van 6 cm met een aluminium dampscherm heeft geeft gebruikt.
Op de keepers heeft hij horizontale dunne latten aan gebracht om daarop het geperst karton op te bevestigen. Deze latten zullen best ook verwijderd worden?
Ik dacht ergens op internet gelezen te hebben dat als je met een aluminium dampscherm zit je maar de helft mag bij isoleren en met papieren dampscherm on beperkt mag bij isoleren.
Maar wat als ze pir platen gaan gebruiken? Moet de huidige isolatie weg?
Jo23
Jo23
2 30 Andere particulier
11 maanden geleden
Als het huidige dampscherm goed aangebracht is kan je de bestaande isolatie tussen de kepers laten hangen maar het dampscherm grondig perforeren, de nieuwe isolatielaag aanbrengen en dan terug een deugdelijke dampscherm aanbrengen. Goed verluchten en het nieuwe dampscherm laten overlappen en ook aandacht schenken aan luchtdicht afwerken aan de muren is aangewezen.
glennD
glennD
0 9 Verbouwer
11 maanden geleden
Is rockwool met aluminium op meer zie ik niet
