7
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
1 jaar geleden
Rijgklemmen (railklemmen) zijn een optie.
Zjakeindenbox
Zjakeindenbox
0 6 Andere professioneel
1 jaar geleden
Bedankt! Kabel is echter te kort om aan te sluiten aan rijgklem. Kabel zou eerst verlengd moeten worden.
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 137 Andere particulier
1 jaar geleden
Is er een mogelijkheid een bijkomend kastje te plaatsen voor de rijklemmen?
Er zijn op de markt speciale klemmen om kabels te verlengen , maar je hebt er wel speciaal materiaal ( tang - krimpkousen .... )  voor nodig en de nodige ruimte om dit materiaal te gebruiken.
LDI006
LDI006
1 50 Andere particulier
1 jaar geleden
als je nog een analoge teller hebt kun je gratis aanvragen deze door digitale te vervangen en dan gelijktijdig langere kabel aanbrengen let wel deze zullen dan allicht 10mm2 moeten zijn ipv 6mm2.
ik zou twijfelen of verlengen van dit deel van de aansluiting zo maar mag gezien deze toch verondersteld wordt direct naar de algemene schakelaar/automaat vd installatie moet lopen. Niet?
Zjakeindenbox
Zjakeindenbox
1 jaar geleden
Bedankt voor uw antwoord. Even de situatie uitleggen; het betreft een appartement van 1970. Op het gelijkvloers staan de meterkast en een kastje met verliesstroomschakelaar 40A/30mA. Van hieruit vertrekt de kabel (6mm2) naar een zekeringenkastje met 12 modules op het appartement. De volledige installatie staat dus achter de verliesstroomschakelaar van 30mA. Aangezien ik een nieuwe zekeringenkast ga plaatsen is één van de 2 kabels (6mm2) die boven toekomen te kort. Die zou ik dus moeten verlengen...
Zjakeindenbox
Zjakeindenbox
1 jaar geleden
LDI006
LDI006
1 jaar geleden
Zjakeindenbox,
Ok begrijp het.  Heb nu wel geen zicht op de plaatsingsmogelijkhedfen, maar het allerkleinste model van zekeringkast plaatsen kan eventueel een oplossing zijn.  Van daaruit kan je dan verbinden/verlengen.
Er bestaan ook wel aftakdozen die zijn nog kleiner en kan je ook gebruiken.  Deze dienen wel ten alle tijden toegankelijk te zijn.  kijk eens hiernaar:
https://www.zelektro.be/aftakdoos-met-klemmensteun-metrisch.html#attr=24395,47087,47086,47085
of zoek eens op aftakdoos op deze site.
