14
Inductie capaciteit
Mark1960
Mark1960
#Elektriciteit · 11 maanden geleden
Best Forum
Waarom worden er inductie kookplaten verkocht het een totaal capaciteit van 6000 watt + welke een 1 fase aansluiting hebben. ( fase - nul - aarde)
3 kookplekken
Ik snap dat ik dan wellicht maar 50 % van de capaciteit kan gebruiken per kookplek
Of natuurlijk 1 full blast en decandere 2 op 30%
Of zit dit anders, wat is het idee hier achter.
Volgens bijgeleverde schema moet het volgens mij ook mogelijk zijn om op 2 fasen aan te sluiten
Tiramisu
Tiramisu
11 352 Andere particulier
11 maanden geleden
Een typische 1F aansluiting in België is 40A of 9200W. Waar ligt volgens jou het probleem?
Bovendien is zo'n kookplaat niet enkel voor België gemaakt. In sommige landen hebben ze 80 en zelfs 100A aansluitingen. En zoals je zelf zegt, staan die nooit alle 3 aan op vol vermogen.
Die "2 fasen" aansluiting is gangbaar in Nederland maar niet in Belgie. Bedoeling hierachter is dat je met 2,5mm2 bedrading OK zit. In Belgie moet je naar 4 of 6mm2 wil je al die platen tegelijkertijd gebruiken. Verder heeft dat geen enkel voordeel, eerder nadelen. Die benaming 2F is overigens misleidend. Is 1F gespreid over 4 geleiders.
Mark1960
Mark1960
0 179 Andere professioneel
10 maanden geleden
Waarom zou je dan bij een 1 fase aansluiting een inductie kookplaat met meer dan 1 grote en 1 kleine plaat nemen
LeaD
LeaD
13 256 Andere professioneel
10 maanden geleden
Om ook de warmhoudfunctie te benutten .
Mark1960
Mark1960
10 maanden geleden
Ok maar als je alle 4 pitten full blast openzet knijpt de techniek dan zelf gelijkmatig alle 4 pitten af tot 230 x 16 Amp = +_ 3680 watt
Benieuwd
Tiramisu
Tiramisu
10 maanden geleden
Sommige wel, maar bij een veel hoger vermogen, geen 3,7kW.
Begrijp nog steeds het probleem niet. Als je alle 3,4, of 5 pitten wil gebruiken moet je die gewoon aansluiten op een manier die geschilkt is, een 3G6 met 32A automaat.
Mark1960
Mark1960
10 maanden geleden
Het probleem is dat er nu alleen een 220 v 16A stopcontact zit
3 pitten  is samen 5,9 kw
Deze aansluiting om op 2 fase aan te sluiten wil ik gebruiken
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/96289/screenshot-20250502-145830-chrome.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=70f4be824f6686dad0436d9207b8c62c
Tiramisu
Tiramisu
10 maanden geleden
Je wil dus een probleem oplossen met een nieuw probleem?
Zo'n Perilex is 16A, heeft enkel 5 polen ipv 3. Zoek op "Vynckier stopcontact 3P 32A"
Mark1960
Mark1960
10 maanden geleden
Ik heb een inductie kookplaat geschikt voor een 2 fase aansluiting
Dan is een perilex aansluiting met 5 x 2,5 mm² voldoende.
Wel de goede automast gebruiken natuurlijk.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/96301/screenshot-20250502-152319-google-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=341a0c6a84616e5ffe30c6adafab2f92
Tiramisu
Tiramisu
10 maanden geleden
Ja, maar dat lost je probleem niet op. Aan dat bestaande stopcontact zitten maar 3 draden. Hoe ga je dat Perilex stopcontact daar dan op aansluiten?
Of ga je een nieuwe kabel trekken?
Waarom dan geen 6mm2 ipv die rare Nederlandse 2F aansluiting?
Of heb je een 3F net in je woning en wil je 3F aan dat stopcontact waarvan je er 2 van gebruikt?
Wat hebben de vragen in het begin dan te maken met het probleem?
Mark1960
Mark1960
10 maanden geleden
Sorry ja ik trek dan 5x 2,5 mm² in een buis van de perilex stopcontact naar de kookgroep automaat in de kast
Daar heb ik  400 V
Excuus voor de verwarring
Mark
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/96307/screenshot-20250504-131008-photos-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=02d07a22a741b9ab70b365b0dbe0c88e
