Zekering springt niet uit (maar geen stroom op kring)
19
bob19
bob19
#Elektriciteit · 10 maanden geleden
Vanmorgen reed ik het gras af en toen ik bijna klaar was viel de stroom uit. Nu enkel op de kring van waar de grasmachine opstond. In de zekering kast zie ik echter dat zekering 'AAN' stond, net zoals alle andere zekeringen. Maar geen stroom op enkel die kring van de grasmachine. Al de rest in huis had wel stroom. Op die kring zitten 6-tal stopcontacten waar er echter 1-tje gebruikt wordt door (kleine vriezer). De andere worden niet gebruikt (= er zit niets in de stopcontacten).
Ik zette even de zekering af dan terug aan, maar geen wijziging, stroom bleef uit. (op die kring) Daarna zekering uit gezet (veiligheid), dacht beter toch uit dan aan. En eventueel zekering vervangen. Nu zet ik 5 min geleden de kring terug aan, en heeft terug stroom... Heel vreemd dat deze niet afsprong denk ik dan en ik twijfel of deze nu wel goed werkt? Deze kring zit trouwens op de gevoelige differentieel schakelaar. Maar deze was ook niet uitgeschakeld. Nu zou ik eventueel wel eens willen testen of de gevoelige differentieel werkt? of niet? daar is zo'n test knop... Maar dan nog, zekering van kring zou toch moeten afspringen? niet?
Tenslotte dit nog, grasmachine is uiteraard elektrisch en zou al 20 jaar oud kunnen zijn maar doet wel nog goed werk. Ik heb zelf wat domotica in huis met shelly devices. en een shelly zekering in mijn tuinhuis. Als ik de grasmachine aansluit op het tuinhuis, vliegt de shelly zekering er vaak direct uit. Bij het uitmeten zag ik dat de grasmachine bij het opstarten soms tot 4000 watt trok, nu daarna blijft dit wel constant op 2500. Maar bij opstart heb je dus die piek ... Die shelly devices kunnen ook 16A aan maar zijn denk ik gevoeliger dan schneider zekeringen. (Ter info, tuinhuis heeft ook zo'n schneider zekering in de kast, de shelly zekering is als extra om stroom uit tuinhuis uit te meten en eventueel uit te schakelen)
De betreffende kring waarop hij nu uitviel is 16A, 2,5mm² bekabeling.
Elektriciteitskast 3tal jaar geleden vernieuwd (samen met zonnepanelen). En zekering volledig vernieuwd, Allemaal Schneider zekeringen.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/96261/zekering-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e98c8640ec735bfded1b879ab91900ffhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/96261/zekering-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d8ebcebff2a041652d55ca382a5e5661
bob19
bob19
1 34 Verbouwer
10 maanden geleden
ter info; verlichting voortuin klopt niet het etiquette van KRING M. Dit werd weggehaald.
bob19
bob19
1 34 Verbouwer
10 maanden geleden
ter info; 30mA differentieel en 300mA (hoofdschakelaar), testknop werkt en schakelt differentieel uit.
Tiramisu
Tiramisu
11 348 Andere particulier
10 maanden geleden· Bedankje ontvangen
Heel vreemd dat deze niet afsprong denk ik dan en ik twijfel of deze nu wel goed werkt? Deze kring zit trouwens op de gevoelige differentieel schakelaar. Maar deze was ook niet uitgeschakeld. Nu zou ik eventueel wel eens willen testen of de gevoelige differentieel werkt? of niet? daar is zo'n test knop... Maar dan nog, zekering van kring zou toch moeten afspringen? niet?.
Je zit hoogstwaarschijnlijk ergens met een slecht contact (losse draad). Is normaal ergens aan een aansluitklem in de zekeringenkast, in een stopcontact of aftakdoos. Hoedanook zal je moeten zoeken. In het ergste geval een gebroken draad in de vloer of muur.
Zekeringen en aardlkeschakelaars reageren daar niet op.
Hoogstwaarschijnlijk vonkt dat ook op die plek met potentieel brandgevaar en ga je daar al wat schade zien. Zeker zoeken, is veel gevaarlijker dan aardlekken en kortsluitingen, vanwege potentieel brandgevaar.
LeaD
LeaD
13 256 Andere professioneel
Dat uw grasmachine 4000 W trekt bij de opstart is vrij normaal . Waarom worden er C16 A automaten aangewend en niet de meer aangewezen B20 A voor huishoudelijk gebruik . Voor je grasmachine is een "C" automaat wel meer aangewezen maar nog niet noodzakelijk .
Ik verwacht eerder een slecht contact in de zin van een losgekomen kabel . Automaat gaat ook wel eens stuk . ( Tiramisu was sneller ) .
Dikke verlengkabel gebruikt van minstens 2,5 mm2 ?
LeaD
LeaD
Verliesstroomschakelaars durven ook wel eens afgaan bij slechte contactovergangen . Dat is een moeilijke voor degene die niet willen inzien dat er niet altijd verliesstroom moet zijn om een verliesstroomschakelaar te laten trippen .
bob19
bob19
1 34 Verbouwer
10 maanden geleden
bedankt voor de reacties alvast.
Ik wil alvast toch eerst begrijpen waarom er geen stroom op de kring komt terwijl de zekering toch aan staat en alle andere kringen wel stroom hebben?
het stopcontact dat ik gebruik zit buiten, ik heb een binnenstopcontact omgevormd tot schakelaar (16A schakelaar). en dan door muur geboord en buiten opbouw stopcontact (niko, spatwaterdicht). dit is ook al hele tijd geleden gebeurd. Kabels zagen er zowel aan schakelaar als aan stopcontact in goede staat uit. Alleszins geen twijfel van slecht contact.
Verder de andere stopcontacten is niets aan gebeurd, toch niet sinds wij het huis kochten (8 jaar geleden). 1 stopcontact werd wel gebruikt voor de verlichting, voortuin, deze is er nu niet meer maar het stopcontact waarvan afgestakt werd zit momenteel nog bloot. Geen afdekplaat ed maar het wordt ook niet gebruikt. Zag net dat er wel een spinnen web opzat. Maar geen indicatie van vonken/brandgevaar ...
Dus mijn inziens 2 mogelijkheden, ofwel nieuw stopcontact met schakelaar buiten, ofwel aftakstopcontact voor buitenverlichting. OFWEL in de kast zelf, maar ook daar geen tekenen van vonken/brandgeur of iets dergelijks. Dan lijkt mij het open stopcontact het aannemelijkst? Maar waarom slaat de schakelaar niet uit en blijft hij 'aan' zonder stroom te geven?
bob19
bob19
1 34 Verbouwer
10 maanden geleden
nog 1 iets extra wat ik me herinner, twas echt op moment van starten van de grasmachine dat de stroom ook uitviel, letterlijk aanzetten grasmachine en na seconde (of mss 2) elek uit ... wat mij dan toch eerder die 'hoge' piek doet vermoeden?
bob19
bob19
1 34 Verbouwer
10 maanden geleden
verlengkabel is denk ik 1,5mm²,
nu, heb ooit eens drillboor gehuurd en wou toen 2,5mm² verlengkabel ook huren, maar daar zeiden ze, dat dat niet echt probleem met 1,5mm² was; + grasmachine draait nooit 5 min aan het stuk want opvangbak zit direct vol ... de verlengkabel daarna trouwens in stopcontact van 'droogkast' gestoken (=1 stopcontact voor gehele kring). En kon gras afrijden afronden. Daarna zette ik de kring terug aan en werkte de kring die uitviel ...
bob19
bob19
1 34 Verbouwer
10 maanden geleden
Tiramisu
Tiramisu
10 maanden geleden
Toch zit er ergens een onderbreking.
Je zal iig een multimeter moeten kopen om te zoeken waar.
Het is zeker niet de eerste keer dat dit in de kabel in de vloer zit, ook al is dat zeldzaam.
Waaron zou die zekeringautomaat wel uitschakelen? Daar is geen reden toe.
